Нужен чат
  • Автор темы Автор темы ahgrq28
ahgrq28
27 Дек 2013
Нужен чат
В школу нужен чат. Не как не могу выбрать какой лучше будет. В школе стоит свич на 20-30 кампов + от этого свича идут роутеры с раздачей wi-fi на 10 Пк . С начало поставил Vypress Chat, но у него есть маленький недостаток он не видет компы с wi-fi-я . Народ может что подскажете , какой лучше чат клиент выбрать без доступа в интернет.
что значит не видит компы с вай-фая? у вас как роутеры настроены?? надеюсь приходящий кабель воткнут в лан и dhcp На роутере отключен.
роутер dir-615 идет со стандартными настойками , единственное что в нем было настроено это вафля ( ну там пороль поставили ). Получается так, что в Vypress Chat (в сети 1- Смотреть фото) видят только из сети 1 всех, а из сети 2 видят только всех из сети 2 , а так что бы ис сети 2 видели всех из сети 1 не получается , и получилось так что либо искать какой другой чат или найти решение проблемы в этом чате.
    14.6 KB · Просмотры: 94
Чаты для ЛВС:
Bimoid
DreamChat
Friendly Chat
LAN Messenger
MyChat
NetChat
RSend
SEChat
UniChat
Winsent Messenger
сеть 2 должна быть обязательно за NATом? если нет - перенастройте роутер. отключите dhcp и воткните кабель из сети 1 в lan порт 615го длинка и все заработает.
к сожалению не все так просто, там есть и свои подводные камни. Лучше оставить все как есть.
Max, может что посоветуешь из этого списка ?
вам конечно виднее, но зачем? нужно больше инфы, я лично не представляю, как будет работать лан софт с сервером в другой сети )
Я попробую объяснить. Серверная который находится в одно части здания , там же стоит свич от него идут провода по всему зданию ( Здание школы) - эти провода были протянуты еще в 2000 году , потом когда выделили деньги на ноуты пришлось ставить роутер, этот роутер поставили в центри здания ну что бы до всех ноутев доставало, а остальные получаются к свичу на прямую подключены .
а остальные компьютеры которые еще стояли в 2000 получаются к свичу на прямую подключены*
    3.2 KB · Просмотры: 68
И я все равно не понимаю почему у вас роутер работает в режиме роутера деля натом вашу сеть на 2 части, когда можно его запустить в режиме ап???
Если скажешь как его можно запустить в режиме АП я буду примного благодарен )
Wft?! я выше все описал.
Smith, Ваш совет не помог так как Vypress Chat не умеет прыгать через вафлю и работает только в своей среде. Чат нашел другой с поддержкой своего сервера , чат называется MyChat.
очень околотехнически описали. для ip протокола нет никакой разницы его интерфейс передачи. что-то делаете не так :)
