Нужен датчик смещения влево-вправо
  • Автор темы Автор темы Lex2710
Lex2710
29 Авг 2016
Подскажите пожалуйста, делаю устройство на AVR микроконтроллере, не важно на каком, сделаю на любом. Проблема в том что мне нужен датчик смещения в лево-право (чувствительность ~0.5 мм). Суть! : движение полосы металла, при небольшом сдвиге в сторону МК должен это увидеть, и принимать определенные действия. Думал использовать переменный резистор (через АЦП)+ рычаг, но мне нужен бесконтактный датчик. Может у кого есть какие соображения ? Очень нужно !!! За ранее благодарен :)
Такой вариант, резиновый ролик на вал на электродвигателя, двигатель в качестве датчика, снимаешь с него напругу на АЦП ... :)
Датчик - это регистратор изменения некоторой физической величины. В данном случае возможны емкостной, индуктивный и оптический.
Емкостной скорее всего не подойдет - слишком капризен для, как я полагаю, промышленных условий применения.
Индуктивный неплох, но избыточен. Опять же, возможны помехи.
Оптический, думается, лучше подойдет. Конструкция примерно такая - один источник света и два фотоэлемента. Когда полоса металла находится посередине - на фотоэлементы попадает одинаковое количество света. Как только полоса смещается в любую сторону - один фотоэлемент засвечивается сильнее, второй слабее.
Устроит такое решение?
