Нужен драйвер для деинсталляции девушки!
kashakru
Родом из СССР
27 Фев 2009
народ нужен совет.
как деинсталировать девушку?
нужно чтоб окуратно,тактично.
и что-бы она сама себя деинсталировала!!!
  • Like
Реакции: DiM
Это что еще, за "девушка"? :D
долго расказывать. короче в одной системе с ней уже почти год.
ну по началу вся система работала нормально. но потом начались глюки то кэша не хватает то системные ресурсы разбазариваються.
короче пипец. и что самое интересное не могу просто нажать дел и удалить.
вот и прошу совета как так сделать чтоб сама удалилась?
какого года прога? зайди на www.ночной клуб.ru и скачай себе новую версию.:)
Только про антивирус не забудь, а то потом система повиснет, замучаешься реестр чистить. И любая новая может оказаться бета-версией. Немного поработает и отключиться, или будет работать только в демо-режиме. Все они требуют кэша, и чем больше - тем лучше. В крайнем случае сам пиши программки в ручную на бейсике. :)
прога 1990 года. и просто скачать другую не получеться. не разрешает соглашение с производителями.
поэтому надо какую-то прогу чтоб у неё самой в её коде зародилась идея поменять систему.
прога 1990 года.
в таком случае сделай неугодную ей среду для обитания. перестань чистить системник, загрузи в систему много прог, забей до отказа диск С:, зделай разгон проца в обратную сторону.(всё это визуально, без реального вреда системе)
А нельзя предьявить производителям претензии в том, что их версия несколько устарела? И нет ли у них чего нибудь посвежее? Можно попробовать закрыть доступ к системным ресурсам, многие программы от этого самодеинсталлируются.
...просто скачать другую не получеться. не разрешает соглашение с производителями...
А если использовать пиратскую версию? В обход лицензионного соглашения?
вот я тоже думаю про закрытие системных ресурсов. блин ну это долго. может лутье попробовать ей нового пользователя замутить а потом ей и производителям предьявить незаконное использование другим полтзователем с последующим разрывом соглашения?
Тоже вариант. Предложи какому нибудь своему другу в качестве пробной версии. А там уже и до разрыва лицензии недалеко.
да вот только толковог надо найти чтоб систему защиты смог сломать.
Система защиты слабеет после обработки девайса спиртосодерщими жидкостями.
Кашак, а скрин этой Проги можно? Ну что бы ознакомиться с интерфейсом? Что бы понять в чем проблема и лог ее ошибок заодно выложи, что бы так сказать знать с чего начался конфликт ваших драйверов. Кстати в "Синий" экран уходить не пробовал?
не синий экран не выход, меня потом админ с рабочего сервера деинсталирует за стоп ашибки в работе.
а скрин позже скину.
сейчас не могу в зоне визуального контакта нахожусь.
Интерфейс тут не при чём. Кстати, чем он дружелюбнее, тем менее надёжна система в целом. И порой в ней кроме красивого интерфейса ничего и нет. Сплошные баги и глюки. Главное в совпадении разъёмов внешних устройств и ширины пропускания канала ввода-вывода. И наличие нестандартных портов ввода-вывода.
Кашак, ты в нее просто этот топик загрузи, она по-моему сразу в ребут уйдет, главное что бы она тебе после этого монитор не разбила :) А скрин все таки выложи, после таких патчей, по-моему у нее интерфейс насовсем недружелюбным станет.
Очень интересно посмотреть. Представь внешний вид в упаковке и без. Хорошо бы и мануал глянуть, хелпы поюзать. Может её системные требования не совпадают с аппаратным обеспечением? Или эти требования завышены. Порой красивый интерфейс оттягивает на себя часть ресурсов. Но, со временем, этот недостаток проходит.
