Нужен ли радиатор на TDA7270? И если можно печатную плату
Roman123
Мастер-ломастер))
17 Сен 2012
нужен ли радиатор на ta7270? И если можно печатную плату.
Почти 2х6Вт.-НУЖЕН ! и не маленький. На счет платы-ГУУГЛ в помощь.
Если в таком варианте - 20w усилитель на TA7270P / TA7271P , то не нужен.
При большем питании и , соответственно, большей мощности , радиатор нужен.
Ну я собираю моно усилитель на ta7270, получается на 20вт. Для него радиатор нужен? И сколько см3? Хотя может я соберу стерео. И опять же вопрос: нужен радиатор для стерео усилителя ?
Эта МС потребляет значительный ТОК (читай даташит на МС). Нагрев будет и приличный. Радиатор НЕОБХОДИМ!!! Хотя бы пластина 100х100х2мм из алюминия.
