Нужен ли термостат?
электрик21
5 Дек 2018
Нужен ли термостат?
Информации по термостату W-1209 кажется много.Но хотел-бы узнать конкретные мнения со стороны.Тоесть решения /доработки/ -наконец экономический эффект. Суть следующая. Имеется БП 220В-100Вт. / 2шт./ Во вторичке 12В переменки с повышением до 14В. То есть включены 6-8 нагревательных элементов с P=12 или 14Вт.Это то что есть. Пришла идея поставить терморегуляторы на каждый нагревательный элемент. Но так как питание 12-14В переменки-нужна доработка. 1.Выпрямитель-емкость.? 2.Выпрямитель- емкость-кренка 9-12В-емкость.? Условия эксплуатации –улица-минусовая температура /влажность/-с ноября до весны-усточивые +15./ Можно покрыть платку лаком./Покупать нужно 20 шт.-тогд а есть небольшая скидка.Что можно приспособить под корпус? Возможно отключать «дисплей»-/не светодиод/ ? Экономика. Есть смысл или нет? Со стороны всегда видней. Р/S-Возможно ли иметь-аналоговый выход?.
    29.5 KB · Просмотры: 144
  • W1209.pdf
    W1209.pdf
    51.5 KB · Просмотры: 129
Простите, но из вашего сообщения я ничего не понял, что же вы хотите.
Не валите всё в кучу, и членораздельно опишите свою хотелку.
Для начала-как будет правильней? Т.е -не слишком большой перепад напряжений на стандартном стабилизаторе.
Я пользуюсь таким термостатом. Рекомендую так как он надежен и имеет все нужные настройки. Один приспособил к холодольнику вместо родного ( с задержкой между включениями 5 мин), другой к кондиционеру старого образца, другой приспособил к охладителю/нагрев (20-23С) под комбуча, кефир в зависимости от времени года.. Питание 12 подал от готового миниатюрного БП от старого маршрутизатора без каких либо переделок. Нащет корпуса, так они продаются готовые из оргстекла в разобраном виде. Могу прислать фотку если хотите. Поделитесь что вы хотите сделать если не секрет, может возникнут идеи...
