Cruzzz
- 15 Янв 2011
Именно. VRM "думает", что другие кулеры неисправны/отсутствуют. Проблема может быть в: 1)кулере, 2)разъеме корзины, 3)разъеме шасси, 4)проводах, 5)самом VRM. Поэтому и говорю, что проверять нужно методично и сепаратно - сначала сами вентиляторы на заведомо рабочем VRM и гнезде шасси, затем коммутацию и сам порт регулятора.поэтому процессор врубает на плный ход оставшийся в живых вентилятор в торце.
Опять же логично. Контроллер не видит избыточных вентиляторов и пытается разогнать оставшийся до максимума. А там м.б. более 5000об/мин. Он не просто будет шуметь - будет вой...Шуметь перестало. Обрадовался, но выключил компьютер, включил, опять шумит. На вентиляторах индикаторы не горели.
Последний раз повторю - не верно. Там два шарикоподшипника с защитой типа ZZ (двусторонние металлические крышки) с минимальными зазорами. Облить их маслом не поможет. Если пытаетесь смазать, то придется:Вынул вентилятор, разобрал, накапал масла. Кстати если там есть ниша, значит смазка по-видимому подразумевается.
1. Снять ПШ, суметь извлечь обе крышки без серьезного замятия
2. Промыть ПШ в растворителе, удалив остатки старой смазки и металлической пыли от износа, просушить
3. Заложить дозировано (25-35% от объема) пластичной смазки малой вязкости. Помогают мелкодисперсные металлоплакирующие смазки на литиевой основе с дисульфидом молибдена - они немного выравнивают износ канавок и шаров.
4. Поставить обратно крышки без искривлений, установить ПШ на место.
*Сразу предупреждаю - процедура эта очень муторная, требует опыта и некоторой оснастки. Загубил поначалу не один десяток ПШ.
Увы, не выйдет. Если просто дать 12В и полную ширину импульса (постоянку) на PWM, кулер выйдет на максимальные обороты - будет вой. К тому же про мониторинг их состояние через контроллер придется забыть.Думаю вообще запитать их на какое-нибудь постоянное напряжение, чтобы дули всегда одинаково (не сильно шумно).
Напишите точную модель вентилятора с шильдика, возможно подскажу вариант с экономной покупкой.
