Нужен совет по TDA1519C
blakline
3 Июл 2011
всем привет! вобщем наковырял запчастей из хлама и решил собрать 2.1 для плеера. на две пищалки слабенький усь на транзисторах из древней авто магнитолы и буферок на тда1519с. собирал до этого только тда2030а, 2003, 2005 итд. вопрос на1519с в даташите 2 нога сигнальная масса, а 5 обычная, чем они отличаются? и 8 вывод режимов st-bu mute как я понял можно напрямую на + кидать и все? а 3 эт че такое?
даташит открой и посмотри
сигнальная земля это к минусу на входном штекере jack 3.5 (ну или какой вы будете использовать, может AUX), а земля питания это минус по питанию, к примеру на 1558 если их не соединить, МС улетает в потолок
на счет режима стендби, можно, лучше через резистор и электролитический конденсатор, будет плавно включаться без щелчков в динамиках
с землёй понятно,
а номиналы резистора и кондера не подскажешь как подобрать? там по даташиту он включается от 8,5в , питание будет от трансформатора, 14-15в,
резистор использовал на 10кОм, электролит на 1000мФт 25В
спасибо, сегодня буду собирать
