Нужен совет! Вентилятор для корпуса на выдув
SIGNATURE
20 Янв 2011
Вот решил максимально тише сделать свой комп, сейчас на выдув установлен вентилятор 120 от залман, 1200 об\мин и 22дб , нашел самый тихий это Noctua NF-S12A ULN ,800 об.мин и шумом 8 дб, Хватит ли этих 800 оборотов чтобы успешно выбрасывать горячий воздух из корпуса? многие ставят их на обдув видеокарт или в бп.
Представляю вк с установленным на неё 120 - м вентилятором, и стало интересно, сколько проработает бп с вентилятором в 800 оборотов )))
Эффективность вентилятора характеризуется не оборотами а производительностью на этих оборотах.. Сравните по этому параметру.
Возможно у человека достаточно хороший запас по мощности, и не слишком он и греется
