Нужен совет знатоков. Преобразователь из 220V в 110V
mityasav55
15 Июл 2011
Здравствуйте!
Проблема в следующем… из Америки в подарок привезли кофеварку
фирма SAECO название NINA BAR. TYPE SIN 026XH
120v 60hz
1050w
Amazon.com: Saeco 00385 Nina Bar Traditional Espresso Machine: Kitchen & Dining
очень обидно, что стоит она у меня бесхозно т.к. вольтажи между нашими странами разные.
Знаю что можно приобрести понижающий трансформатор, но сумма будет ~100-200$ для такого макс. напряжения….
Подскажите может еще есть какой выход из данной ситуации, более бюджетный.
От электричества очень далек…. ( НО…. Может есть возможность внутри самой кофеварки поменять какой нить предохранитель или что нить такое…
Изъездил все сервисные центры в своем мальком городке, но пока все безрезультатно…. (
надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
И не мечтайте в эту сторону! Таких решений нет. Только трансформатор. Жаль, что Вы "от электричества очень далеки", иначе я бы Вам посоветовал поискать на каких-нибудь барахолках краденный ЛАТР ампер на 8-10. У них есть отвод 127 В, с которого можно, подключившись несколько нестандартно, получить и 110 В. Но тут нужно хоть немного разбираться в элементарной электротехнике.
Ребята трансформаторы на 50 Гц не пойдут, можно не парится в этом
смысле. Поможет только преобразователь, они к стати готовые есть,
а можно и самому сделать ... :)
Если только, как наша старая Совдеповская, кроме тена ничего нет, то
можно пересчитать по мощности какое надо напряжение ... :)
