Нужен совет
Борман
29 Мар 2009
Нужен совет
Добрый день господа форумчане!! Вопрос такой , сосед решил побаловаться с компом и выставил разрешение или частоту выше допустимой для экрана. Казалось бы проблема пустяковая , но при загрузке даже в режиме vga надпись что превышена частота и тд и тп , загрузившись с erd пишет что контрольных точек для восстановления системы нет... Ваши мнения господа...
значит их и не было, восстановление системы было отключено
Согласен,но делать то что?? Вопрос принципа...
Не понятно, компьютер не загружается ? Если загружается , то почему не получается вернуть в настройках разрешение экрана ? И в смысле не Безопасных режимах не через настройки драйвера это не получается сделать ?
Ну вот держите совет: при включении компьютера нажимайте F5 - попадете в меню, где можно выбрать вариант загрузки Windows. Выбираем Режим VGA - заходим в свойства экрана и меняем частот НА МИНИМУМ. Затем загружаемся в обычном режиме и ставим как нужно. Если не выйдет - в том же VGA режиме попросту удалите драйвера на видеокарту.А по возращении в нормальный Windows установите.
Господа, в режиме VGA ТА ЖЕ ИСТОРИЯ!!! Не грузится он в этом режиме...
если нет ниче ну ой какого на компе, переустанови систему, чего мучиться
Тогда безопасный режим...Там точно уже должно загрузиться.
В том то и дело что ситуация одинакова во ВСЕХ РЕЖИМАХ.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:40 ----------
Endrew,просто хочется выяснить из за чего такая ситуация..Дело принципа
Дело вот в чем: скорее всего Вы установили частоту выше допустимой. Монитор не в силах выдерживать текущее разрешение в сочетании с высокой частотой обновления. Из-за этого монитор при загрузке драйвера (а частота обновления экрана храниться в настройках драйвера и они загружаются при запуске системы) выдает Вам сообщение, что он не может так работать. Непонятно почему в режиме VGA не загружается...Но можно сделать так: загрузитесь с LiveCd и удалиет с папки driver в system32 все драйвера Вашей видеокарты. После загрузки Windows прийдеться устанавливать их заново. Вот, в принципе, Ваша проблема.
