нужен совет
  • Автор темы Автор темы qwert83
qwert83
20 Фев 2008
загружаю комп неделю незад написал на черном фоне система32 файл испорчен или его нет. потом вроде все нормально было. загружаю на днях пишит типа какой то boot deviec to key. переуст винд все стало нормально. сегодня опять пишит это и еще на синим фоне белым писал что то типа стоп и цифры. ЧТО ЭТО????
что не кто не отвечает?????????
zaday vopros na
Список форумов »voprosi ot novichkov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qwert83
1. Попробуйте сменить батарейку на BIOS
2. Возможно проблема с винчестером, проверьте его на ошибки
3. Возможно проблема с самой ОСью, попробуйте восстановить с установочного диска.
А вообще-то этот раздел для программистов, а ваш вопрос - по "железу"
если бы механическое повреждение было жес диска он бы вообще не загружался да? винд переуст уже
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot press a key пишит это
Такая надпись вылетает, когда не найдена операционная система для загрузки. Соответственно причин может быть несколько: 1. Первым загрузочным устройством поставлен флоппи-дисковод и в данный момент в нем находится несистемная дискета. Устраняется извлечением дискеты. 2. По какой либо причине отключился жесткий диск. Проверяется путем входа в БИОС, в самый первый пункт меню "Standart CMOS... и т.д." и просмотре там жестких дисков. Если диска там нет и он не определяется, значит система его не видит физически. В таком случае выключаем компьютер и проверяем подключение шлейфов и кабелей к диску, а также расположение перемычек. Если не помогло - обращаемся в сервис, возможно понадобится замена жесткого диска. 3. Если диск система видит, на предмет дискет все проверено, значит с жесткого диска операционная система была удалена. В таком случае нужно установить ее заново.
иногда видит но в основном в биосе только флиппи и двд ром что делать ? мне тут посов отнести на диагностику стоит?
Да, стоит.
Нотик7
4. Удален или поврежден загрузчик на винчестере. Можно восстановить консольной командой fixboot.
Анимация и ссылка
Суть такова. Есть готовая флеш анимация. Но вся анимация стоит как ссылка. Т.е. нажимаешь на место анимации и тебя переадресует на другой сайт. Каким образом можно убрать ссылку ?
ну собственно в коде страницы...
ну вот именно ссылка создана не кодом а в самой анимации
ну сохранить анимацию куда нужно. и вставить нужный тег
