Нужна информация по перепаиванию стабилизаторов.
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Здравствуйте!
У меня уже давно валяется старый (вполне рабочий) проц и дохлая мать для него. Сказали, надо перепаять стабилизаторы напряжения (необходимо только на 12В, но желательно бы все) и всё заработает. Где взять эти стабилизаторы? Что нужно для перепайки (какой паяльник и т.д.)? Прямые руки в количестве двух штук уже имеются.
Живу в провинции, поэтому вариант «На Кутузовском проспекте» не работает. По инету купить можно? Если не сложно, напишите адрес магазина.
Заранее благодарю.
Люди, я серьёзно. Если хотите повеселиться, могу рассказать анекдот. :)
Или они не перепаиваются? Кажется, стабилизаторы это и есть мосфеты? Мосфеты вроде паяют...
P.S.: если удачно перепаяю с вашими подсказками, обещаю рассказать по анекдоту каждому из помогающих! Даже по два! :)
... А с чего ты взял, что это стабилизаторы - может у тебя просто кондеры протекли...
Для начала напиши про марку материнской, а лучше фотку цифровиком сними - то место где у тебя ...несчастье случилось :)
всё паяют...и мосфеты тем более, только вряд ли они у тебя накрылись... скорее кондёры, пришли фотку и название мамы, а так же номиналы тех мосфетов...(я вааще думаю чо у тебя там диодные мосты стоят, могут и мосфеты, но летят они редко)
Видимых изменений нет. Только поплавился и погорел разъём подключения питания материнки. (широкий, где 20 контактов, а не 4) Только один контакт проблемный, куда жёлтый провод подходит (в углу). С остальными всё нормально. С 12В проблема. Говорят, стабилизатор, отвечающий за 12В сломался, надо поменять.
БП не причём, проверенно. Я сейчас на нём, всё хорошо.
Мать следущая (пишу всё, что написано на её книжке): Gigabyte 7NF-RZ. nVIDIA nFORSE 2 chipset. (Это Socket A, если что).
Процессор - Athlon XP 2200+.
Я не правильно выразился: мать не дохлая, просто ч-з минуту работы к вышеуказанному разъёму невозможно прикоснуться - горячий! Потом начинаются постоянные (каждые 2-5 сек.) перезагрузки, будто на Reset нажали.
Контакт хороший, прохождению тока ничего не мешает. Но чтоб не портил товарного вида (продать собираюсь) тоже перепаять надо будет.
С фотиком напряг, только на телефоне. Но кабель дал погонять другу.
Говоря о стабилизаторах, показали палцем на небольшую чёрную квадратную фигню, размером примерно см на см, в нескольких см процессора. Их 4 таких, с разными номиналами.
у меня у парня одного точно такая же мать., и точно такаяже беда - обуглилась первая клемма питания, а по ней все 3 по периметру., видимо джек с завода бракованный шел.
Просто почисти ее аккуратно тонким надфилем, попробуй еще немного расширить тот штырь железный, только аккуратно, они гнутся хорошо. и пробуй тести., у нас она после этого заводится, но работает макс месяца 2-3 потом снова это-же самое. Клемма уже просто коричневая стала. Хотя Блок Питания на других машинах работает нормально, соединение хорошее. Сам ничего понять немогу так вроде все нормально и блок и материнская...
Сначала напиши завелась она или нет, а анекдоты позже напишеь. Можешь даже в разделе ОФФ ТОП статью создать типа - Для расслабления пару анекдотиков... :)
токи здаоровые , вот и горит, поменяй на новый разъём.... и я вроде просил надписи с этих квадратных деталей... но если это сложно , то ладно...... просто во время включения , поторогай пальцем, если чуть тёплые или холодные то всё ок, и когда вырубится, тоже посмотри, если горячие тогда менять надо
Так вот "сумашедшая лошадка" не читал что до меня написали, так что извеняюсь если повтарюсь. Паять можно, только что и как ты делать собираешься я не знаю. Паяльник лучше 40 ватный с медным жалом, а еще лучше строительный фен. Но сначала попробуй достать такие конденсаторы. А лучше отнеси в какую нибудь шаражку.
эх mario..... сказал бы я тебе.......ну нафига давать такие советы , которые ты сам никогда не проверял?... ну где ты видел , чтоб 40 ват снимал планар, с 6-ти слойной платы, да там темпиратура нужна , не менее 350, это только либо на 100 ватт брать, либо воздушной станцией.....
И пожалуйста не слушайте его, строительный фен, в электоронике не применяется, от него лопаютя кристалы, максимальная темпиратура кристала, в быстром нагреве не превышает 400 градусов, оначе он лопается....
Проблема с игрой rainbow six vegas
кароче проблема заключается в том что при загрузки игры , появляется компания ubisoft и тд, а потом темный икран и все а музыка идет в меню. Еще хочу дополнить , что я ее прошел раз 10 и в один прекрасный момент бац и все , я и удолял и заного переустонавливал только чего ни делал вчем проблема
