Нужна качественная запись с линейного выхода
nailionok
14 Май 2011
Излагаю суть задачи:
Имеется некое религиозное здание, в нём делаем систему оповещения, а именно - Радиомикрофон подключённый к усилителю и далее по высоковольтной линии разводка идёт по акустическим модулям со встроенными трансформаторами. Всё оборудование не самодельное и профессионального качества.
Усилитель имеет 6 входов и 1 линейный выход. Нужно подключить некое записывающее устройство, которое будет по команде записывать с линейного выхода усилителя, а потом по команде воспроизводить в него же но уже через один из входов. Чем примитивнее будет устройство, тем лучше. Но главное МИНИМУМ ШУМОВ!
Пробывал диктофон одной известной марки, для теста зашунтировал микрофон и всё равно при воспроизведение очень шумит. А мощность на выходе усилителя не маленькая 480 Вт... Думал ноутбук купить с доп.звуковой картой - но это не столько дорого, сколько сложно в использование...
кто же так о помощи-то просит?
во первых, здравствуйте.
во вторых, помогите пожалуйста.
а вот
это как раз самый простой вариант в использовании, и не надо будет к нему доп. звуковуху. ставите ограничитель напряжения на выходе усилка, чтобы амплитуда сигнала после ограничителя была около 0,5В, и в линейный вход ноутбука (голубой разъем), а с выхода ноутбука (разъем для наушиков) подаете сигнал на вход усилителя.
