Нужна консультация по телескопической конструкции
Смысл такой. устройство телескопической антенны наверное представляете. а теперь представьте что эти части антенны свободно ходят друг в друге без "трения" и фиксации Мое устройство аналогично такой антенне но из полиэтилена и стоит вертикально. частей всего две. одна входит в другую. одна выдвигается из другой. Я хочу выдвигать одну часть из другой - с помощью электромагнитной индукции. возьмем к примеру пустой стержень от шариковой ручки - намотаем на него тонкий провод. виток к витку. дальше возьмём "потроха" цангового карандаша (были раньше такие) - полиэтиленовый кожух и намотаем на него сверху вторую проволоку - виток к витку. К внутренннему шариковому стержню - прикрепим грузик - скажем в 5 гр. а к обоим катушкам напряжение и ток. Вопрос - какой ток и какого напряжения мне нужно подавать на обеи катушки чтобы стержень с грузиком - выехал из "потрохов" цангового карандаша (то есть из полиэтиленового кожуха) вертикально вверх. по идее - у меня сила тяжести F=mg, должна уравновешиваться силой отталкивания двух катушек. а при увеличении этих сил отталкивания - шариковый стержень должен подняться вверх. Возможно управлять этой "силой поднятия" через транзитор. и как это рассчитать всё.
ps: в электродинамике и электронике не силен, механику люблю.
