Нужна консультация, помощь
uncle ford
24 Июн 2011
Приветствую, уважаемые. У меня такой вопрос: есть сгоревший саб и два сателлита от системы 2.1, и есть новая рабочая системка 2.1. Хотел бы как-то применить два сателлита от старой системки к новой, что получится и насколько это реально, кто подскажет?
Спасибо заранее.
собери простенький усилок на два сателлита. нууу к примеру тда 1552, 1558, и тд. ну а лучше выложи фотки колоночек. так будет проще подогнать под них усилок.
еще есть вариант воообще без использования каких либо дополнительных усилителей. замерь сопротивление сателлитов от сгоревшей системки и от новой.
Вот старая системка, и вот новая.
Буду благодарен за любое более-менее доходчивое пояснение по сабжу, ибо я чайник в этом деле :) Спасибо.
В каком качестве хотите использовать сателлиты от неисправной АС? Как дополнение к фронтам или как тыл?
Какая поломка в сабе??? Возможно удастся извлечь из него плату с усилителями для сателлитов.
Думал использовать, как дополняющие. Поломка - не выдержал скачок напряжения до 360 вольт :)
А если преределать усь и блок питания? Колонки то неплохие.
ну да... у меня тоже на днях сгорел усилок сделанный на TDA2050, тоже не выдержал 360вольт:D
Не выдержал скачок. Не очень понятно. Все погорело или есть что живое??
Я так понимаю, сгорело само "сердце". Поскольку не шарю, не могу более конкретно ответить, но жутко нагретым он был чуть ли не пол дня) Плюс всю комнату завонял мне)
Помойму там предохранитель должен быть. Может только он сгорел?
Вполне может быть, что предохранителя нет, у меня 2,0 колонки Свен - в них нет.
Можно фото платы??
