Нужна помошь
Vlad0419
24 Дек 2015
Нужна помошь
Есть магнитный врезной замок. При подаче напряжения его не открыть. Т.е. нужен разрыв цепи, для того чтобы открыть дверь. Задача стоить такая. Нужно чтобы дверь открывалась при поднесении магнита к исполнительному устройству. Пробовал установить геркон, но через пластиковый корпус магнит его не берет. Магнит от жесткого диска, небольшой кусочек 1см на 1 см. Неодимовый не поставить, из-за размеров,магнит вставлен в небольшой кожаный брелок.
Так-же хотелось бы, чтобы при срабатывании исполнительного механизма, загорался индикатор. Подскажите как это дело можно реализовать. Если нарисуете схему то вообще вам буду весьма признателен.
Не может этого быть. Такой магнит находит стальную обрешётку в панельном доме на глубине 5-8 мм. Геркон однозначно должен сработать. Геркон тоже нужно правильно расположить, поэксперементируйте с изменением положения магнита по отношению к геркону.
