Нужна помощь: не грузится windows 7
Atlantiya
12 Апр 2010
проблема заключается в том, что после переустановки винды на новый винчестер и после проверки старого винчестера с помощью программы mhdd, windows 7 загружается только если в dvdrom'е находиться установочный диск самой винды, без этого диска при запуске просто появляется сообщение:
Verifying DMI Pool Data ......
Boot from CD :
GRUB loading stage1.5.
GRUB loading, please wait...
Error 17
и на том и замирает..... так и висит это все пока не поставишь установочный диск и не сделаешь перезапуск.....
то есть, на сколько я понимаю, где то просто стоит настройка, что запуск возможен только если диск "пнет" систему.....
в то же время, о том, что запуск системы должен производиться с dvdrom'а в bios я исправляю и толку от этого ноль!! потому как происходит тоже самое.... без диска винда не включается....
    67 KB · Просмотры: 217
У Вас что - раньше Linux стоял?
Ну, вобще-то, Владимир прав - Эта ошибка появляется, если раздел не существует, так как тип файловой системы не может быть опознан, как GRUB.
То бишь, смею предположить, что и система у тебя на подобие Live-CD. Либо, что-то намудрено с boot.ini
да... какое-то очень не продолжительное время....
но стоял.... ubuntu.....
забыла уточнить.....
а с системой я и правда дольго мутила.... и конечно же со статусом "чайник".... и никак иначе...
Перед установкой Вин7, жесткий диск форматировали?
а, полностью.... и он вроде как даже грузился нормально.... пока не поставила проверку секторов через mhdd
но!!! опять же... то винт, на котором винда я проверела с mhdd до того как поставила туда винду.....
и только после установки винды проверила два других винчестера.... вот с тех пор оно так и "работает".....
а может и до проверки так было...... не помню точно.... но вроде как нет!!
да и диск я не просто форматировала... я его еще и разбивала... а для этого его приходилось как бы удалять, что ли.....
и тот диск, на котором ubuntu стояла я тоже "удалила"
не знаю что это точно значит....
Зайдите в БИОС.
Снимите загрузку с CD и поставьте загрузку именно с жесткого диска, на котором находится Вин7, (У Вас, как я понял, не один жесткий. Так?) это, приблизительно, на последних вкладках, меню Boot.
ок, сейчас попробую....
спасибо
ну... вроде как все исправила... и оно вроде как даже работает!!!
так что, вопрос снят! и спасибо огромное!!!!!!!!!!!
