Нужна помощь, плата MSI сгорела или нет?
Artem_Wayne
1 Фев 2012
Здраствуйте,мне нужна ваша помощь!я не знаю сгорела ли у меня мат.плата...дело было так:
я сейчас сидел на компе(в данный момент на ноуте),как вдруг игра повисла и комп повис CTRL+ALT+DEL не помогает,пришлось вырубать сзади,т.к нельзя с внешней стороны было выключить.перезагружаю запуск Windows не идёт(у меня Windows 7 Максимальная),минута пройдёт - происходит перезагрузка,если плата сгорела,комп бы запустился?у меня до запуска доходит идёт реклама материнки и видяхи,но я уже и востановление пробовал делать и все равно...уже вторая по счету плата сгорает,первая продержалась 3 года,2-ая-6 месяцев:(подскажите сгорели ли они вообще и от чего может произойти сгорание?:tehnari_ru_837:
Ну скажите хоть кто нибудь плизз!:tehnari_ru_837:
Скорее всего мать не сгорела и видяха тоже. А может просто Виндоус надо восстановить? До какого момента грузиться, появляются огоньки эмблемы виндвос?
И хард проверить надо
Возможно что она сгорела, но может быть и другой вариант так как появляется реклама видюхи и материнки то они целы, мог накрыться процессор или же BIOS. Тогда стоит вытащить маленькую батарейку стоящую в самой материнке и все настройки сбиваются.
да,появляются огоньки,они подмигивают как и должно быть,но не грузит,виндовс востанавливать пробывал,даже когда мы сперва комп со старой платой отдавали мастерам(на ней такая же фигня была),виндовс они установили,у себя они проверили при моем присутствии,все работало,домой принёс,я еле еле загрузил хром,бывает притормаживал,повезли им обратно,они поменяли плату на новую и она 6 месяцев вот держалась и почему ж она сгорела так(
Попробую завтра,но на старой плате,я вроде бы так пробывал...
хард проверить надо
с жёстким диском все норм вроде бы,он работает...и виндовс вот не переустановить,я свою XP делал и она не все файлы загружала я её в безопасном режиме только запускал и то там же ничего нельзя сделать,не поиграть,не фильм посмотреть
Странно, если дело доходит до загрузки, то мать жива, биос темболее. Надо хард протестировать, а лучше попробовать подключить 100% рабочий хард и на него накатить Виндоус
Спасибо большое,может та фирма и деньги вернёт,комп уже не на гарантии был и город маленький,плата на гарантии, проверю, а как его протестить не подскажешь?)я нуб в этом деле,сам не буду этого делать,но узнать интересно...
Ладно спс,я завтра попробую,мож и вправда,что то с жестким диском...
Все сдал комп в ремонт)проблемы были с жестким диском+блок питания посоветовали поменять,дак раскошелиться прийдется аж на 5 тысяч...
