Нужна помощь по электрике
ProstoDanil
6 Авг 2017
Привет. Дело такое имеется старенький мини мотороллер "Стриж". Передвигается более-менее ну и хорошо. Помощь нужна в чём: как организовать и подключить в него аккумулятор? Спрашивается зачем? Для того, чтобы можно было оставить его с вкл. фарами ну либо на другие нужды. В идеале, если всё норм подключить как-нить акустику, пускай даже самую нетребовательную к питанию.
Задача вполне решаемая. Схемы его электрооборудования не сохранилось? В сети не нашел, а на пальцах будет сложновато. Насколько я понял, у него генератор переменного тока со стабилизацией напряжения? Сколько вольт? 6 или 12? На какое напряжение лампочки? Место для аккумулятора определили? И тип?
Схемы не сохранилось, поищу, скину. 12 вольт , несет напряжения незнаю , вообще плох с электрикой. Ну это уже по делу, понять хоть, что да куда подключить. тип?)))
После генератора ставится реле-регулятор,с которого заряжается аккумулятор,а уж с аккумулятора питаете все что хотите.
Вот схема Вятка-электрон, то, что нужно. К проводу, питающему потребителей, через диод (на схеме № 20, 5-10 А) подключаете аккумулятор, минус акку на массу. Все.
    63.3 KB · Просмотры: 896
спасибо большое, как вам удалось найти схему
