Нужна помощь по Gigabyte Socket-AM3 GA-770T-D3L AMD770/SB710 2xDDR3-1666
18 Апр 2011
Что то не понятное творится с этой мамой. Купил пять дней назад. Стоит система Windows7 64bit. Проблема в том,что перестал работать интернет. Сижу через роутер. У жены на ноутбуке инет есть, поэтому я перестал обвинять роутер. Когда зашел в панель управления, во вкладку сеть то там я обнаружил сетевой адаптер и надпись под ним. Сетевой кабельне подключен. Полез подключать. Перетыкнул его - результата ноль. Ладно. Достал другую сетевую карту. Поставил. Реакция "мамы" таже. Выключил я комп.Вытащил батарейку CMOS пошел по курил, пришел, вставил батарейку обратно. Включил, в биосе настроил время и дату,сохранил. Перезагрузил машину сеть появилась. Странно как то всё это. Через часа три, я в панели управления отключил инет, что бы хакнуть игру. Потом полез подключать а сети то ТЮ-ТЮ! Опять таже история!
Теперь вопрос: Что с этой *** может быть???
И еще то, что когда она начинает "тупить", то не выключается через "Завершение системы" и через кнопку включения. Она просто перезагружается! Лечится только сбросом CMOSа.
попробуйте биос обновить.
Возможно, что не стоит грешить на мать
Обновить БИОС не мешало бы, но и сама ОС МОЖЕТ КОНФЛИКТОВАТЬ.
Возможное повреждение сетевого кабеля тоже нельзя исключить.
Сетевой кабель в норме. Их два. Вставлял по очереди. Биос обновил через утилиту, которая идет на DVD диске. Через утилиту скачал обновленный биос для "матери" с Китайского сервера и прошил. Версия F4. Тогда то всё и началось. Тоесть, как купил, так сразу и перепрошил. Вчера запустил комп и через ту утилиту перепрошил снова BIOS прошивкой скачаной уже с Американского сервера. Сейчас вроде стала стабильнее работать. Не ужели на разных серверах, разные прошивки находится с одинаковой версией???
В свойствах сетевой карты / управление электропитанием / разрешить отключение этого устройства для экономии энергии - снять галочку.
Второй момент: какие параметры прописаны в свойствах сетевого подключения (ip-адрес, шлюз, DNS)? Если автоматически, пропишите вручную, если прописано вручную, поставьте на автоматическое получение.
Третий момент, это настройки файрвола и антивируса. Включен ли встроенный файрвол? Какой антивирус установлен?
И главный вопрос: переустанавливалась ли операционная система после покупки и установки материнской платы?
Как вариант сделайте откат системы.
жена тоже на кабеле сидит? подключая тот кабель сетевая не видит?
у меня когда на матери сетевая встроенная не работала, тоже конфликты были с сетевыми pci-картами. ставил и D-link и Realtek и каких только других не было. сеть видела, интернет на половине не подключался, а если и подключался, то раза с 10-го. года 2,5 назад поставил какое-то неизвестное китайское устройство, сомнительного качества. драйвера ХР сама поставила. по сей день никаких проблем с сетью или интернетом на том компьютере нет.
все ошибаются, даже такие бренды как гигабайт и асус.
