Нужна помощь по мультиметру VC9808+
garikmogilev
6 Дек 2011
Разбирал сей прибор и открутил несколько лишних креплений. Ну и вывались скользящие контакты. Мудрил, мудрил показывает что-то не то=) Подскажите у кого сей прибор, как их правильно расставить фото было бы идеально! Премного благодарен ! Прибор, как на фото.
    6.5 KB · Просмотры: 832
Пользуюсь похожим прибором VC9805a.
Но вот разбирать пока не буду. Могу предложить схему на Ваш прибор:
    277.5 KB · Просмотры: 6,539
Схему тоже видел но на ней не отображены контакты. Даже , если бы были нужно знать в каком положении стоит переключатель.
Вот фото, в кол-ве не уверен, не сразу заметил что выпали.
    156.3 KB · Просмотры: 2,600
Решил проблему покупкой аналогичного нового мультиметра. Оказалась один контакт с нижней подвижной части выпал тоже, а я его вверх поставил, если кому нужно будет правильное расположение сфоткаю.:closed:
я себе такой же купил, только называется не vici, а sinometr, нормальный аппарат, хоть и фирма подозрительная. Но они все на тайвани собираются. Странно на прозвонке только пищит, надрывается со свистом. Остальное всё хорошо!
На прозвонке с прорывами свиста нормально, Кытай так же, все дело в покрытии электродов и большом сопротивлении на входе пищалки ... :)
поднимаю тему!
Гарик, нужно расположение контактов!))
:tehnari_ru_837:
Вы знаете, нашёл тут по ссылке - на фотках именно моя конструкция.. Собрал всё нормально вроде. Одна странность: на прозвонке иногда сами по себе цифры плавают на дисплеее. (пока щупы в воздухе) И как будто зависит от переключателя: шевельнёшь его - O, шевельнёшь в другую сторону - плавают 700 -1900 -600 и так в разнобой. Но так если щупы соединить на короткую - сразу пищит!)
12345678910
    8.8 KB · Просмотры: 586
    7.8 KB · Просмотры: 495
Короче прикинул, какие контакты могу плохо прилегать и переставил на другие с более широкими площадками (на фото справа). Стало всё нормально! Но странно, ведь до разборки хорошо работало...
    25.6 KB · Просмотры: 118
Проверил, контакты расположены правильно на картинках. Иногда плавает, когда крона садится.
у меня 9805+ пользуюсь 3 года дома и по работе, отлично работает. Только комплектные шнуры заменил на силиконовые провода 12 awg и припаял к ним советскиме щупы, теперь нормально можно измерять ток до 20A
Здравствуйте. Подниму тему. Прибор как на первой странице,только Vici. Пользуюсь 1.5года все показания в пределах нормы за исключением 200мА и температуры с термопарой (гнездо подключения одно). Прислали такой из Китая, пока доехал до Крыма, возвращать было поздно. Прибор не разбирал, только решился на это и возникли вопросы:
- подвижные контакты расположены с двух сторон переключателя?
- контакты которые показаны на стр.1; #10 расположены правильно, это для VICHI VC9808+ ?
- какая вообще последовательность разборки, уменьшить шанс рассыпания контактов?
- в чём может быть причина моей неисправности?
Спасибо.
Спасибо.
А что происходит, когда миллиамперы измеряете? Подозреваю ничего.
Когда переключатель стоит в положениях 2mA; 20mA; 200mF на дисплее 000. в положении 20А - измеряет.
На плате на гнездо 200mA предохранитель есть?
Да, именно он у Вас и будет и сгоревший, на 0.2А стоит. Заменить нужно именно на такой, иначе можно прибор спалить. Откроете крышку, открутив два винта, и там будет он, ничего не вывалится и не рассыпется. Если конечно дальше не начнете раскручивать.
Спасибо за подсказку. Куплю предохранитель и раскручу прибор.
