Нужна помощь по программированию на Си МК PIC
  • Автор темы Автор темы Larik
Larik
26 Дек 2011
Здравствуйте.
При написании программы на Си для МК PIC столкнулся с проблемой организации задержек.
Стандартный файл в компиляторе HI-TECH Software "delay.h" заточен под 4 МГц, а мне необходимо работать с 20 МГц.
Есть ли у кого макрос или собранная функция задержки
Или что изменить в стандартом файле для корректной работы МК при организации задержек мкс и мс.
Благодарен за помощь в данном вопросе.
Такие статьи я читал, но я говорил о том, что задержку необходимо организовать на 20Мгц частоты.
ПЛОХО ЧИТАЛ!!!
Носом ткнуть НАДО!!!
    12.6 KB · Просмотры: 349
Извините за агрессию...
Вы знаете, всё ведь на так просто.
Полазив в папке с компилятором я нашёл только два фала, которые связаны с задержками, и то, один из них просто демонстрационный.
#include <htc.h> // Required to interface with delay routines
#ifndef _XTAL_FREQ
// Unless already defined assume 4MHz system frequency
// This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#define _XTAL_FREQ 20000000
#endif
/** demonstration of various built-in delay mechanisms */
void main(void){
while(1){
NOP();
_delay(1000); // delay for 1000 instruction cycles
CLRWDT();
__delay_us(400); // delay for 400 microseconds
CLRWDT();
__delay_ms(2); // delay for 2 milliseconds
CLRWDT();
и файл с расширением ___.h
* Delay functions for HI-TECH C on the PIC
* Functions available:
* DelayUs(x) Delay specified number of microseconds
* DelayMs(x) Delay specified number of milliseconds
* Note that there are range limits: x must not exceed 255 - for xtal
* frequencies > 12MHz the range for DelayUs is even smaller.
* To use DelayUs it is only necessary to include this file; to use
* DelayMs you must include delay.c in your project.
/* Set the crystal frequency in the CPP predefined symbols list in
HPDPIC, or on the PICC commmand line, e.g.
picc -DXTAL_FREQ=4MHZ
or
picc -DXTAL_FREQ=100KHZ
Note that this is the crystal frequency, the CPU clock is
divided by 4.
* MAKE SURE this code is compiled with full optimization!!!
#ifndef XTAL_FREQ
#define XTAL_FREQ 4MHZ /* Crystal frequency in MHz */
#endif
#define MHZ *1000L /* number of kHz in a MHz */
#define KHZ *1 /* number of kHz in a kHz */
#if XTAL_FREQ >= 12MHZ
#define DelayUs(x) { unsigned char _dcnt; \
_dcnt = (x)*((XTAL_FREQ)/(12MHZ)); \
while(--_dcnt != 0) \
continue; }
#else
_dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \
continue; }
#endif
extern void DelayMs(unsigned char);
Только незадача, как подогнать их на мою частоту, чтоб можно было использовать полноценно мс и мкс..
Насчёт команды _delay_ms(n) так вот она не компилится, т.к такая комбинация нигде в подгрузочных файлах не встречается...
Какая у вас версия компилатора? И выложите сюда ваш "delay.h".
А первый пример компилится?
Код:
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
void main(void){
while(1){
NOP();
CLRWDT();
CLRWDT();
CLRWDT();
HI-TECH Software 9.7
Единственный файл именуемый delay.h в компиляторе выглядит так вот:
or
divided by 4.
#ifndef XTAL_FREQ
#endif
continue; }
#else
continue; }
#endif
Совсем не понятно, что не так?
В начале все написано:
or
divided by 4.
Методом учёного тыка решил пройти диапазон мс от 5 до 500, оказалось, что максимальный аргумент функции 35 мс, далее нужно циклить..
а так всё работает и очень даже корректно.
Огромное спасибо за помощь.
А насчёт "в начале всё понятно".
В теле функции описание только по микросекундам, которое я уверенно использовал, но нужны были мс да и эксперименты с выбором частоты не были очень успешными.
Идеальный вариант это то, это вы мне сбросили ранее..
Просто необходим учесть ограничения аргумента.
Дак вот же написано, прямо в теле функции: * DelayMs(x) Delay specified number of milliseconds
Ну а вобщем не за что.
Удачи!
написано, но компилятор ругается, а при мкс он мило улыбается..
но это уже не важно, теперь заюзаю задержки типа __delay_m(или u)s(n)..
Спасибо что откликнулись на крик о помощи.
Ваши советы и информация привели меня к нужному решению проблемы.
Ещё раз спасибо.:tehnari_ru_288:
