Нужна помощь по разгону процессора
  • Автор темы Автор темы kika
kika
21 Июн 2011
В общем тема такая: из четырех компов собрал один.П Конфигурация его следующая:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron-A, 533 MHz (8 x 67)
Псевдоним ЦП Mendocino
Степпинг ЦП B0
Наборы инструкций x86, MMX
Исходная частота 533 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 370 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 19 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 154 mm2
Напряжение питания ядра 2.0 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 12 - 19 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 17.5 - 28.3 W (в зависимости от частоты)
Это то что "Everest" показывает в статистике разгона
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП B0
Версия CPUID 00000665h
Частота ЦП:
Частота ЦП 534.5 MHz (исходное: 533 MHz)
Множитель ЦП 8x
CPU FSB 66.8 MHz (исходное: 66 MHz)
Шина памяти 100.2 MHz
Соотношение DRAM:FSB 3:2
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Свойства системной платы:
ID системной платы 06/12/2000-VT694X-P3V4X-00
Системная плата Asus P3V4X (1 ISA, 6 PCI, 1 AGP, 4 DIMM)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы VIA VT82C694X Apollo Pro133A
Тайминги памяти 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: SpecTek 128 Мб PC100 SDRAM (3.0-4-4-7 @ 125 МГц) (2.0-3-3-5 @ 83 МГц)
DIMM2: 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
DIMM3: 64 Мб PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
DIMM4: 64 Мб PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 06/12/00
Дата BIOS видеоадаптера 10/03/02
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.0
Сообщение Award BIOS ASUS P3V4X ACPI BIOS Revision 1005
DMI версия BIOS ASUS P3V4X ACPI BIOS Revision 1005
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440
Кодовое название ГП NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A5)
Частота ГП 250 МГц
Частота памяти 166 МГц
мне хотелось бы хоть немного но увеличить тактовую частоту процессора. У кого есть соображения по этой теме. Пишите
боюсь тут новым камушком не обойтись) абсолютно новую тачку покупать надо, а этот упаковать в коробку и оставить на пару десятков лет, чтобы потом на выставках, как память, учавствовал)
мне он нужен для работы на первое время
зайди в биос в меню Bios features setup (где ты переключал с чего грузится) и в верхнем правом углу есть строка которая стоит в положении Default. поклацай клавишами < > и Default будет менятся на цыфры-ето и есть тактовая частота твоего проца. установи на самое большое значение и жми ентер а потом ескейт потом ф 10 y и ентер
форумчаны! не смейтесь с етого чела!!! у меня такой же комп щас стоит, с которого я с вами общаюсь!!! его просто нада довести до ума!(я на нём в игры играю нормально)
