Нужна помощь по сварочному аппарату
stiffler
12 Июл 2012
Здравствуйте уважаемые..
Нужна ваша помощь, т.к. сам уже голову сломал..
Сильно греется трансформатор сварочного полуавтома AWELCO EASYCRAFT 100.
Кто сталкивался с таким аппаратом, можете подсказать можно ли изменить как то схему, что бы он перестал греться и начал варить..
Или подскажите куда можно еще обратиться.
А что именно греется?
Греется при работе, на холостом ходу не проверял..
Прикрутил туда вентилятор охлаждения от восьмерки (ваз), теперь можно пол часа варить, без вентилятора 5-10 мин.
Когда аппарат нагревается, то он начинает очень плохо варить, за тем вообще уходит в защиту.. Нашел датчик температуры, скинул провод, лучше варить он не стал, значит дело не в системе управления..
Родного вообще не было..
Фото внутренностей выложу ближе к вечеру, а так там ничего особенного, трансформатор, диодный мост, кнопочки, блок управления, ну и моторчик подачи проволоки..
А так на фото какие конкретно интересуют места?
Ох, очень похоже на межвитковое замыкание. Внимательно посмотреть по торцам обмотки - нигде удара нет? Если нет - значит внутри "кака".
если есть мегаомметр то можно им прозвонить катушку которую подозреваете в витковом.
Ребята! :tehnari_ru_509: Тема более чем 2-х годичной давности! Не занимайтесь некропостингом. Свежих тем навалом, лучше там помогать.
