Нужна помощь по У-7101
Alexander_4
29 Июн 2012
Здравствуйте. Попала в руки Орбита, клон радиотехники, у-7101. Проблема в том, что При громкости до уровня примерно 4 одна колонка играет слегка громче другой, около 4-5 баланс получается ровный, а далее громче начинает играть другая колонка, то есть этакий плавающий звук при изменении громкости. Как лечить? И вообще главная проблема наверное не в этом, а в том что я не радиотехник, не понимаю ничего в смысле схем, умею только паять.. Мне нужно-то.. сохраняя все компоненты в целости восстановить работоспособность, без радикальных изменений. Поможете?
Возможно поломка переменного резистора, регулирующего громкость.
А его реально где-нибудь отдельно приобрести?..
Наверняка да, но для начала смажьте старый резистор (на щечках) трансформаторным маслом - бывает помогает.
