Нужна помощь по установке кулера
  • Автор темы Автор темы solo433
solo433
26 Ноя 2010
Есть ли разъем для подключения кулера на видеокарте АTI Rаdeon 3450. У самой карты пассивное охлаждение, если это возможно, хочу поставить кулер. Заранее, вариант с подключением кулера к БП не предлагать!
Там есть какой то разъем, 2-pin., но чет кулер не работает на нем
Можно ещё к соответствующему разъему материнской платы подключить. Но это смотря какой кулер ставите.
если разъем не поставлен или не предусмотрен стандартный кулер изначально то вполне может быть что на плате не хватает элементов по которым бы до кулера подавался ток, нада рассмотреть конкретно дорожки от разъема питания
На карте есть разъем, в нем есть даже ток, но почему то кулер не работает. Кулер рабочий, проверял. Это может быть из за малой мощности БП? Или может драйвер нужно какой то установить чтоб кулер заработал? АТItool показывает что кулер работает на 100 процентов
Полярность подключения (+/-) не перепутали?
Какое напряжение на контактах? Может просто не хватает кулеру для запуска?
Около разъёма ничего не написано? Желательно фото, или хотя-бы подробно опишите, как он выглядит.
Полярность не перепутал. Скорее всего напряжения не хватает, но не знаю почему. У разъема ниче не написано. И так понятно что он для кулера предназначен.
может у тя сам кулер не рабочий.
запитывай пробуй от молекса тогда.
И еще, я не думаю что это карта бракованая, на такой же смотрел, та же ситуация.
Кулер рабочий, я уже писал
