Нужна помощь по Wi-Fi роутеру Huawei HG520
  • Автор темы Автор темы igon85
igon85
24 Мар 2011
Всем привет добрые люди! Вот что хотел узнать...нашел данно устройство и хотел его поставить в кабинет чтобы все кто там были пользовались интернетом по wi-fi, но на задней его панеле я не нашел вход WLan, а только adsl - usb - 4 порта лан. Подскажите как можно подключить его? adsl модемов у меня никаких нет!!! Заранее благодарень всем отозвавшимся!!!
Спасибо большое участникам данного форума за то, что подробно описали процесс настройки модемов в режиме роутера. На основе этого описания настраивал свой Huawei Echolife HG520, но не всё получилось сразу, т.к. есть небольшие нюансы. В любом случае, хочу поделиться с вами описанием настроек, с которыми Huawei Echolife HG520 правильно заработал у меня в режиме роутера.
Если у вас модем уже работает в режиме bridge или вы уже пытались его настроить, советую сначала удалить созданное ранее в Windows XP подключение к интернету, а затем сбросить настройки Huawei Echolife HG520 на заводские.
1) В настроках беспроводного соединения выберите Свойства протокола интернета TCP/IP
IP 192.168.1.2 (ваш компьютер)
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1 (ваш Wi-Fi модем)
2) В Internet Explorer введите 192.168.1.1 , чтобы открыть страницу настройки модема
логин / пароль по умолчанию admin / admin
3) Advanced Setup - WAN
VPI/VCI 1/50 edit
next
PPP over Ethernet next
username pppХХХХХХХ@mtu
password *********
service name stream next
enable IGMP multicast next
save
save/reboot
4) Advanced Setup - DNS
not automatic
212.188.4.10
195.34.32.116
save
Advanced Setup - Port mapping
должно быть так:
br1 - LAN-1, nas_1_91, nas_1_92 (для стрим-тв, если стрим-тв включён в порт LAN1)
default - LAN-2, LAN-3, LAN-4, USB, Wireless (для стрим-интернета через Wi-Fi)
разделение на отдельные группы для интернета и тв, получается, вроде, автоматически
5) Management - Access Control - Passwords
login: admin
new password: советую сменить пароль на какой-нибудь свой для безопасности
6) Wireless - Basic
советую отметить этот пункт для безопасности
Hide access point (нужно знать SSID сети, чтобы подключиться к ней, просто в списке доступных сетей она не появится)
7) Wireless - Advanced
советую отметить эти пункты для повышения стабильности сигнала
54g mode: only 802.11b (т.е. скорость ограничена 11Mbit/s, что намного больше, чем требуется для интернета, но не так требовательно к качеству сигнала, как при скорости 54Mbit/s)
Preamble type: short (в этом режиме устройство не совместимо с более старыми типами Wi-Fi, но работает быстрее и качественнее, long нужно только для более старых устройств)
8) Wireless - MAC Filter
советую использовать это для безопасности
если знаете MAC-адреса устройств, которые будут подключаться к вашей сети, введите их нажимая кнопку add, потом save, затем нажмите allow, и только указанные устройства смогут вообще подключиться к вашей сети
9) Снова зайдите в Свойства протокола интернета TCP/IP (см. пункт 1)
получить IP и DNS автоматически (теперь их будет назначать модем)
После этого у меня заработал и интернет и стрим-тв. Кроме того, спокойно смог подключить Nintendo DS через Wi-Fi, причём одновременно с интернетом на компьютере.
Теперь, чтобы подключить какое-нибудь устройство в вашей беспроводной сети, просто введите в этом устройстве SSID вашей сети и поставьте галочки напротив фраз типа "получить IP и DNS автоматически". Всё, и с ноутбука или КПК спокойно сможете зайти в интернет. Только не забывайте про MAC-фильтр, если вы им воспользовались, нужно MAC-адрес каждого нового устройства, которое вы будете подключать, добавлять в список (см. пункт 8).
копипаст.
Спасибо за настройки обязательно попробую, как только разберусь стой проблеммой которую я запостил))) как подключить его вообще к интернету чтобы он работал??? куда провод от интернета в него всталять??? там ведь нет Wlan входа!
А и еще у меня раздает сервер по DCHP автоматом адреса так, что на машинах мне нельзя вручную прописывать их!
