Нужна помощь с блоком питания для страйкбольного автомата HK416
BrokenAllian
26 Май 2018
Предисловие.
Я начинающий страйкболист. В мои руки попал привод HK416 (фото1) в не лучшем состоянии (без батареи и приклада(приклад бог с ним - куплю, а вот на счет батареи я то и решил заморочиться)).
Искал среди друзей помощи, но все как то без успеха.
Суть в чем. Паять то я умею, матерьял худо-бедно достану. есть стартовый комплект. Но нет мозгов для создании схемы.
Дано: 1)Мотор в автомате для работы всего механихма который заводиться от 7,4 вольта. от него идут два провода с конекторами. 2)далее есть еще часть проводов с конектором. 3) есть китайская коробка для акб с дисплеем отображающий процент зарядки (топорный вариант для бокса акумулятора) 4) несного железа для защиты от переразряда и платы контролера (вроде так оно называется) ну и 3 батареи 18650 емкостью от 1500 до 2000 махов. Помогите все это соединить пошагово и что бы работало. Фото всего тоже прилагается
    58.7 KB · Просмотры: 92
    82.5 KB · Просмотры: 110
    50.9 KB · Просмотры: 102
    55.2 KB · Просмотры: 105
    59.7 KB · Просмотры: 66
Начнём с коробки , там как я понял 5 аккумов типа АА - 6В , 18650 вместо них не влезут , подрезать перегородку надо .
Но я расчитываю на 3 аккума 18650. что бы если что, можно было уместить все
Что мне нужно сделать с перво наперво
Немного не понятно , эти аккумы будут заряжаться в коробке , потом вставляться в автомат , или они будут постоянно в автомате и там их заряжать .
Вот этот преобразователь , если на выходе можно выставить 8.3 ,8.4 В при входном 12В и ток порядка 0, 5 -1 А потянет , его можно использовать для зарядки , от Вас информации очень мало .
    10.1 KB · Просмотры: 98
Попробую расписать каждую деталь
1) Девайс: Автомат Hk416 D-BOYZ работает от 7.4V
2) модуль TP4056 с зашитой от переразряда и перезаряда:
Входное напряжение: 5 В
Напряжение зарядки: 4.2 В ± 1%
Максимальный ток заряда: 1000мА
Напряжение питания аккумулятора: 2.5 В
Ток защиты аккумулятора: 3A
Размер платы: 2.6*1.7 см​
3) Повышаюший модуль:
Частота колебаний 1.2 мГц
КПД 95%
Канал имеет защиту от короткого замыкания, функцию защиты от перегрева
10 К для регулировки потенциометра, регулировки выходного напряжения
Максимальное входное напряжение: dc 2-24 В
Максимальное выходное напряжение: dc 2-28 В
Частота переключения: 1.2 мГц
Максимальный текущий выход: 2А
Размер платы:2.3*1.6 см​
Мне не нужно заряжать аккумы через эту коробку которую я прошу помочь собрать. Данная коробка будет питать весь девайс. У меня есть вот такая зарядка для отдельной отбалансировки и зарядки аккумов 18650
    40.8 KB · Просмотры: 35
Да, тут тогда и вопросов с зарядкой нет, заряжайте ей , и подключаете 2 последовательно соединенных аккума для питания автомата .
