Нужна помощь с ноутом и Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы LJ0612
LJ0612
10 Фев 2011
Добрый день, подскажите решение... Возникла проблема, у шефа ноут sony valio, XP 7 (модель точно не скажу, но если надо посмотрю). Настроен на wi-fi на работе и дома.На работе есть проводная локалка, к ней добавили точки доступа(для ноутов), через некоторое время он перестал видеть сеть, т.е. сеть видит, подключается и все, никакой реакции, при этом пингуется со всеми ПК. Проводная работает без проблем, но нужно чтобы не было проводов. Ставили внешний USB адаптер wifi, то же самое, подключается, и не видит. Что и где нужно посмотреть или перенастроить, подскажите пожалуйста
[MOD]Уважаемый пользователь. Вам создана отдельная тема, т.к. задавать вопросы по своей проблеме в уже существующих темах не рекомендуется.
Если у Вас возникнут трудности в освоении форума, рекомендую просмотреть справку. Модератор [/MOD]
всеж тогда подключается нормально...раз пингуется
что значит не видит сеть?
в сетевом окружении?
а если зайти напрямую в адресной написать пк к которому надо подключиться?
Была такая же проблемка - решил её следующим образом: на буке запаролил пользователя-админа, а на модеме снял защиту сетки. Все увидели - все подключились. Единственное, что ещё требуется - запаролить сам доступ к настройкам модема. Фокусы с созданием SHARE и WPA шифрованием ни к чему хорошему пока не привели... Пока... Но я продолжаю ковыряться:tehnari_ru_889:
