Нужна помощь с озвучкой
  • Автор темы Автор темы Ushakov
Ushakov
22 Июн 2011
Здравствуйте, хочу сам сделать озвучку, подскажите как это можно сделать... YouTube - ‪Мульт ТИР.wmv‬‏ :tehnari_ru_117:
Pinnacle Studio вам в помощь
Pinnacle Studio - хороший совет для новичка... :tehnari_ru_1019:
для начала нужен сам файл. Если он есть, то все ок, если нету - его нужно скачать. Сделать это просто: заходим по выше указанной ссылке и в строке, после www. вставляем ss и качаем ролик. Далее качаем прогу winDVDcreator или UleadStudio или VegasStudio или другую :) и вставляем туда сохраненный ролик и аудио дорожку. Все это сводим.
Ребят, мне не нужно делать ни какой видеозахват! Мне надо сделать примерно тоже самое как в ролике, чтобы когда лопается шарик, был звук, а доска с рисунками есть у меня... Что для этого надо??? плату, ...???
Нужно скачать базу звуков, а потом вставлять нужные звуки в звуковую дорожку в той же проге Пинокле иле Улеад. Можно отдельно в Адоб Аудишн свести все звуки которые надо тебе. Чего конкретно нужно-то?
Мне нужно знать как устроен механизм??? Звуковые эффекты http://multtir.ru/доставка/тех-характеристики/ , смотрите, доска с этими мультяшками у меня есть, как теперь мне сделать эти звуки, какие платы надо купить??? Пинокль этот будет нужен позже как я понял... Или это на заводе делается???? и у меня ничего не получится???
При том мне не надо ничего кроме звуковых эффектов, ни дисплея, ни ф-ций учета, просто как, из чего сделать, схема может какая...???
Ещё совет. Если то, что посоветовали выше не подходит, то гугл в помощь. ИМХО, ребята разъяснили очень доходчиво.
прошить звук в чип памяти,его можно подавать на ЦАП или ШИМ, а затем на УМЗЧ
короче вы сами будучи не дружелюбны к электронике, навряд ли чё нить сочините, вам нужно найти мастера который это сделает
Ладненько, спасибо! мне кажется вы просто не поняли что я хочу)
возможно....я лично из последнего сообщения понял что у вас есть некий девайс и для него нужно собрать электронную схему и наладить чтобы он звучал при каких то определённых произведёных с ним манипуляций
Все верно...))) Значит я не понимаю...
кстати можно приспособить для подобных целей какую нить китайскую игрушку, типо синтезатора их много разновидностей, каждая кнопка какая то своя озвучка....то есть разобрать и подпаять к ней кнопки или контакты замыкающие (как там у вас будет) от вашего девайса....чтоб громче пикало можно УНЧ какой нить простенький на паре транзюков скидать любой не заморачиваясь там всё равно модуляция никакая
