Нужна помощь с усилителем TDA8560
вова-квс
23 Ноя 2011
собрал усилок на данной микрухе подключил к автомобильным динамикам,
запитал от бп от пк, сигнал снимаю с телефона вообщем то звучание довольно не плохое но когда щёлкаешь громкость на телефоне при переходе на последние два деления появляется шум похожий толи на треск толи скрежет ну вообщем очень не приятный,
в чём может быть проблема?
а да немного слов о монтаже на входе конденсаторы керамические 0,22
на питании кондер 7000 параллельно ему керамика 0,33
возможно мало ёмкости конденсатора по питанию возможно проседает напряжение в бп или динамики перегружаются.
нет перегрузка динамиков не возможна усилок на много слабее мощности динамиков
на счёт кондёра тоже наврядли так как по схеме вообше всего лишь на 1000 стоит
ну тогда может усилитель выдаёт всё что может а дольше уже искажения ? или чувствуется что не на всю ,проверьте не проседает ли питания и нагрузите линию 5 в лампочкой от поворотника стопарей или фар .
да нет он не всё выдаёт это чувствуется там по схеме нужны ещё резисторы на вход в от думаю может из за их отсутствия так происходит
вполне возможно слишком сильный входной сигнал .
На входе не лучше пленку поставить,за место керамики?
завтра попробую , потом тогда отпишусь
Тут где то было написано,что на вход ставяться либо переменные резисторы,либо обычные,что то одно из двух,но они должны быть.
ну да по схеме они тоже есть но просто я думал без них норм будет как и на 1558
чё за хрень открывает
Что то я по ходу не правильно сделал,ни то открывается.
ну да вот и я так понял
Там в конце.
