Нужна помощь с заменой транзисторов в усилителе
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
пробило все! выходные транзисторы и предраскачку, на место кт818/819 встанут 2sc5200,2sa1943. А теперь и вопрос, подскажите чем импортным заменить кт315/361, и кт815/814? именно импортными!
транзистором 2SC2756-R;
транзистором 2SC2714-R;
транзистором 2SC2755-Y;
транзистором 2SC2756T23;
транзистором 2SC2755-R;
транзистором 2SC2714-O;
транзистором 2SC2755;
транзистором 2SC2714-Y;
транзистором 2SC2756T24;
транзистором 2SC2756-O;
это для кт315
а есть не в смд корпусе?
поставь и узнаешь ,на то и коррекция в усилки ставиться,чтоб можно было тыкать что под руку попадётся. В любом случае работать будет,возможно потребуется просто подобрать более оптимальные режимы работы для транзисторов и *дело в шляпе* :)
В место кт 315 прекрасно идет с2335.
Забыли про 2n5551 2n5401
Угу и все дружно крякнет.Схему давай сначала,потом и поговорим.Менять сравнительно низкочастотные транзисторы на более высокочастотные .Ну ну .А подумать?
схема? унч 50-8 знаете? вот она самая
Стандартная схема . Замена медленного Вк на быстрый повлечет за собой изменение коррекции,так что небходимы генератор и осциллограф .Есть и конструктивное ограничение Посадочные места под ТО220 .Вместо КТ818/819 лучше применить BD911/912 .Они в аналогичном корпусе,но цоколевка зеркальная.Вместо КТ961/626 лучше применить широкораспространенную пару 2SA1837/2SC4793.
И всё-таки если печатная плата в хорошем состоянии, 818, 819 можно оставить.
Если стоит вопрос небольшой модернизации, а не ремонта, то я рекомендовал бы вопреки правилам убрать защиту на VT11, VT12 и элементы с нею связанные, а так же заменить все электролиты.
Сам блок достаточно хорошо просчитан и вполне нормально воспроизводит звук в своём классе.
