Нужна помощь усилитель Форманта УМ 0545м
  • Автор темы Автор темы leel
leel
12 Окт 2009
Имеется усилитель проблема при включении в розетку трансформатор начинает сильно тряси (в корпусе надежно закреплен) при отключении от транса проводов которые идут к вторичке он нормально работает напряжение на обоих вторичках 25 в переменки схему если нужно могу выложить. Вопрос в следующем из за чего это может происходить и где в первую очередь искать причину или что еще можно проверить. Заранее благодарен за помощь.
КЗ по питанию. Причина может крыться в пробитых диодах/кондёрах/КЗ вплатах оконечников и т. д.
проверить мультиметром диодный мост, конденсаторы. Если они исправны, отключать по очереди оконечники и другие модули (если есть)
Выложите фото, попробую подробнее объяснить что и как делать...
так и начал действовать все отключил начал смотреть БП а там оказалось что один из диодов наоборот впаян ( у меня подозрение что он сгорел и когда его ставили неправильно припояли там как раз два новых было и 2 старых вот один из новых неправильно стоял) все подключил заработало только один из четырех каналов хрипит но в ту сторону пока даже не смотрел.
