Нужна помощь в JAVA
Олёша
10 Май 2011
Нужна помощь в JAVA
Нужно реализовать рассадку пассажирова по рейсам. Каждый пассажир должен сесть на свой рейс. Самолет может иметь или не иметь пассажирова.
Программа должна позволять запрашивать у пользователя ввод пассажиров, для каждого пассажира вводится:
Имя;
Номер документа, удовлетворяющего личность;
Номер рейса;
По окончанию ввода пассажиров в консоль выводится список всех рейсов и отправляющихся на нем пассажиров (имя и номер документа). Рейсы должны быть упорядочены по номеру, пассажиры - по имени. Для каждого рейса указывается количество пассажиров на нем.
Ввод данных производится по пассажирам.
Указания
При решении задачи нужно использовать интерфейсы List (для хранения пассажировов в рейсе) и Map (для сопоставления имени рейса и пассажиров в рейсе). Предположим, что вы реализовали класс Passenger, тогда объявления списка пассажиров следует делать следующим образом:
List<Passenger> passengers = new ArrayList<Passenger>();
Для ввода данных имеет смысл испльзовать класс Scanner следующим образом:
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int flightNumber = scanner.nextInt();
При решение задачи должны быть использована одна (и только одна) TreeMap.
Класс Passenger должен содержать только private-поля и методы доступа к нему (set/get).
Используйте generics при объявление переменных с коллекциями:
Map<Integer,List<Passenger>> passengers = new TreeMap<Integer,List<Passenger>>
Для перебора элементов в коллекциях используйте for-each вариант for:
Collection<Passenger> = new ArrayList<Passenger>();
for (Passenger passenger : passengers) { }
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. благодарность не будет знать границ в пределах разумного )
