Нужна помощь в модернизации колонок
  • Автор темы Автор темы frolikk
frolikk
21 Янв 2011
Есть колонки Sony ss-e455 v.Звук у них никакой! Хочу поменять все динамики.Думаю использовать автомобильные динамики(их легче купить).
Слушаю разную музыку(кроме техно).Подскажите какие динамики можно
использовать.Спасибо.
Добавить ваты в корпус, 2 распорки поставить между стенками, оклеить изнутри войлоком/поролоном/синтипоном/пенопластом
Если к стоимости шести динамиков и переделки фильтра и фазоинвертера (а их полюбому придется переделывать) еще чуть добавить, то можно купить новые колонки. А "методом тыка" заменять головки под имеющийся корпус, фазоинвертер, разделительный фильтр, можно до бесконечности. Акустические системы рассчитываются исходя из определенных моделей используемых головок. После их замены нужно будет все пересчитывать или (что лучше) измерительным микрофоном снимать АЧХ. Из этой фирмы и ценовой категории конфетку не сделать:)
Не верю чтобы колонки Сони не работали. У меня усь Сони 1990 года, до сих пор работает. Японская техника того времени- это самое лучшее. Наверно у тебя что то с усилителем, а колонки не причем. Или сгорели динамики
Автомобильные расчитаны для автомобиля, у них звук в помещении не тот будет ,каким должен быть в авто, качество будет хуже.
динамики всё равно обмерять(снимать параметры T-S )прийдётся иначе разницы не будет от замены,-сменишь шило на мыло.советую задемпфировать корпус и поэкспериментировать с фильтрами,-во всяком случае если не понравится можно будет всё вернуть назад как было,а так закупив новые динамики погонять корпус очень плохая идея,-на новых динамиках и корпус будет новый(рассчитываться тод их параметры)
