Нужна помощь в настройке сети
Nightmare13th
9 Окт 2007
У нас дома 3 компа, но одновременно в интернет могут выходить могут только 2.
Вопрос: как настроить, чтоб они все смогли выходит в сеть?
Мне нужно чтоб мой комп работал с и-нэтом на полную скорость, а остальные 2 выходили в и-нэт дуг через друга (независимо в каком порядке они включались).
На моём стоит виста, на остальных ХР (на них а установил CCProxy 6.5 FULL, думал поможет, но так и не разобрался с настройками).
так же как 2 настроены, настраивай 3й. уточню, а то непонятно: твой комп чтобы использовал канал на полную, а оставшиеся два остаток канала делили м-у собой?
Если модем поддерживает QoS, тогда заходим в настройки прописываем мак-адреса машин и раздаем приоритет.
Это как? Я в сетевых настройках неочень.
именно так
У меня модем работает через лок. разъём.как подсоеденить туда ещё лок сеть?
если исходить из того случая с двумя компами, получается на них ещё по одной сетевой карте надо добавить?
есть другой вариант на машину к которой правайдер тебя подключил ставиш 2 сетевуху на 1 прописуешь все данные и-нета на 2 пишешь
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS . . . . . . . . ................. . : 192.168.1.1
на втторой машине пишем
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
толька при таком подключении надо чтоб 2 4 и 6 провада были поменяны... толька таким образом получится....
делай как #3 иначе, если с модемом запара, вот так:
