Нужна помощь в подключении сверхмощного светодиода
Strelok23
10 Окт 2011
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Есть светодиод с характеристиками: U=3,8 В ; I= 9.0 A.
Появилось 2 задачи:
- подключить его от автомобильного аккумулятора.
-и от 2-х элементов CR 123, соединенных последовательно, т.е. 6В.
Ребят, подскажите пожалуйста как понизить напряжение так, чтобы от 9А ничего сгорело ?
Всем за ранее огромное спасибо!
Девять ампер? А ты ничего не перепутал? Может 0.9 ампера?
Beriled.biz - Магазин светодиодов, светодиодных фонарей - BERILED светодиоды, фонари, аккумуляторы
Светодиод Luminus SST-90-W
многокристальный светодиод SST-90 фирмы Luminus
Световой поток до 2300 лм
Светоотдача 100 лм/Вт
Рабочий ток 1...9А
Цветовая температура 6000К - холодно белый
диаметр подложки 21 мм
Да, всё верно, именно 9А, и именно этот светодиод!
Хочу попробовать в противотуманки поставить и в лампы заднего хода. Да и фонарик такой было бы не плохо иметь!
Литий на таких токах я бы не использовал, а в автомобиле поставил бы любой стабилизатор напряжения. Зависит от твоих навыков паяльщика и личных предпочтений, но, исходя из того, что светодиоды обычно ставят для экономичности, надо искать ключевые стабилизаторы напряжения на дискретных элементах.
Скорее всего, такие светодиоды требую применения специальных драйверов.
