Нужна помощь в построении стабилизированного БП
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
dan4ik14
26 Июл 2014
Здравствуйте,нужна помощь в построении мощного стабилизированного блока питания .Как сделать плавный пуск через термистор или реле??И как сделать лучше стабилизацию на тлке через регулировку скважности или через первую ножку чтоб ещё можно было регулировать напругу до 20 25 вольт ток 250 ампер
Ну у меня хотяб осциллограф появился уже хорошо тренировался делал разные пн на тлке получалось, вот появилось надобность создать мощный аппарат с регулировкой напряжения,феррит есть, кондеры на разный вкус и цвет,транзюки есть игбт около 40 ампер и полевички тоже на 47 ампер тлка есть текстолит олово есть диоды на 100 ампер будут воде все
Блин, сварочный ток. Сварочный аппарат при напряжении 36 вольт и токе 80-100 ампер спокойно стальной лист 3мм прожеч может, электрод или проволока без разницы. Ну мне просто интересно куда такой блок питания нужен, свыше 6Kw.
Да куда угодно в качестве лабораторного или аккумуляторы заряжать или камаз завести.Вот думаю если использовать полевички ,а у них емкость затвора 14,3 нан то чтоб нормально работали без сильного нагрева ток должен быть там около 1 Ампера при 70 кгц а дрова долго на таком токе не выдержат,наверно нужно использовать управление через трансформатор,да и гальваническая развязка не помешает если стабилизировать без оптрона
То есть Вы, dan4ik14, серьёзно считаете что справитесь с поставленной задачей?
Ну-ну...
А что не получится??
Да ничего не получится!
  1. Напрочь отсутствуют знания и опыт в схемотехнике и конструированию РЭА;
  2. Недостаточная материальная база. Нет нужных средств разработки, изготовления и наладки;
  3. Нет полигона для испытаний.
На Вашем месте я бы озадачился составлением технического задания (ТЗ) на разработку. После этого поищите, возможно существуют серийно выпускаемые приборы, удовлетворяющие Вашим требованиям. Затем ищите исполнителя - кто по Вашему ТЗ готов сконструировать данный прибор. Как узнаете стоимость - не удивляйтесь, стоимость разработки на несколько порядков превышает стоимость серийно производимого устройства.
Красивая электрическая дуга получится если кз. устроить. Для испытания подобного аппарата, надо прежде всего отдельный электрощит собрать на современных автоматах, с соответствующей мощностью. А уж потом думать как собирать подобного монстра, если для вас это спортивный интерес. Если чисто практический, то имеет смысл поискать подходящий в продаже, поднакопить денежных знаков и купить. Про огнетушитель не забудьте и не надо отмахиваться, мол всё будет нормально, когда полыхнёт вы и Мама сказать не успеете. Хорошо автомат отрубит вовремя а если автомат по мощности не рассчитаете и не отрубит. Чем будете тушить водой? И я надеюсь не в квартире испытывать будете! Разрешённая нагрузка для однофазной сети 2,2 Kw., для 6Kw потребуется три фазы, а вы как планировали от 220вольт запитать?!
измеряется в амперах и зависит от сечения и типа провода. И разная в разных домах разных годов постройки (кап. ремонта).
Разрешённая мощность для бытовых электро приборов, подключаемых к однофазной сети, не должна превышать 2200 ват. Таковы правила для производителей электроприборов. Иначе они сертификат не получат на выпускаемую продукцию, это сделано для уменьшения вероятности перекоса фаз на одной ветки относительно другой ( иначе кз. и вырубит автомат во всём доме). К дому подходит три фазы и распределяются по этажам, чтобы не "глючила" вся электросистема вводят ограничения по мощности. Зимой сами знаете, что происходит когда все включают обогреватели, но в панельных домах как правило нет автоматов которые отслеживают перекос фаз и стоят простые, которые отрубаются из за превышения по расчётному току (банальный перегрев).
Как быть с, скажем, тремя двух-киловаттными приборами, включенными в одной кварртире на одну фазу? Что потребителю совсем не запрещено.
Почему можно, просто перекос фаз будет таков, что трехфазный автомат отрубит питание всего дома, только и всего. Если соседи узнают,что из за вас у них такие неудобства то могут и морду лица начистить (кирпичом). Скажем, 3Kw еще как то потянет а 6Kw точно отрубит.
Трехфазные автоматы так устроены, что если пропадёт одна фаза, автомат вырубается, если перекос фаз будет выше определённого угла (какой точно сказать не могу) то автомат тоже отключит питание всего дома.
Слышал звон...
Путаете названия аппаратов. Трёхфазные автоматы устроены так, что отрубает все три фазы при перегрузке хотя бы одной из них. Необходимы для питания трёхфазных потребителей и практически не используются в жилых домах, где все потребители - однофазные и не влияют друг на друга. Так что на вводе в дом самое обычное дело - обычные надёжные плавкие вставки. Другое дело - дворовые ТП (трансформаторные подстанции). Но от них питается несколько домов, которые и компенсируют перекос друг у друга.
Не смешите мои, старого электрика, тапочки.
Слышал звон...
Отлично! Подключайте хоть 10Kw, это не моя проблема, мне то что? Да не чего! Подключайте плюс к минусу на прямую у вас получится! Удачи.:wo:
Я только рад, что перед Вами такая проблема не стоит.
А в сетях переменного тока, про который мы тут говорим, "плюс" и "минус" - это вообще один провод :)
Взаимно. На том и разойдёмся, а то нафлудили тут в чужой теме...
