Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Ciber
Ciber
18 Апр 2010
Нужна помощь
Даны натуральные числа n, a1,a2,..., an. Определить количество членов ak последовательности a1,a2,..., an удовлетворяющих условию 2^k<ak<k!
На языке Delphy.
Нужна помощь? Пожалуйста. Алгоритм решения примерно такой:
При решении используйте функции для вычисления k-ой степени 2-ки и факториала числа k. Введенные члены последовательности сохраняйте в одномерный целочисленный массив из n элементов, затем в цикле анализируйте каждое число, сравнивая с вычисленными значениями степени 2-ки и факториала. Если число попадает в диапазон - результирующий счетчик увеличивайте на 1. По окончании анализа выведите содержимое результирующего счетчика на экран. Графический интерфейс для решения этой задачи создавать не обязательно, хотя он добавит солидности вашему коду.
А программу при наличии желания вы напИшите самостоятельно.
а программу можете написать???
Если я за вас напишу программу - не факт, что вы сможете объяснить всё в листинге при сдаче, из-за этого неизбежно у преподавателя появятся вопросы к вам. Поэтому попытайтесь самостоятельно сделать и выложить сюда, а мы вам поможем исправить, если будут проблемы или ошибки.
var
Form1: TForm1;
n:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
n:=StrToInt (edit1.text);
StringGrid1.ColCount:=n;
end;
function fac(n:integer):integer;
var i:integer;
begin
result:=1;
for i:=1 to n do
result:=result*i;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a:array [1..100] of real;
k,s,i:integer;
begin
K:=StrToInt (edit2.Text);
s:=0;
For i:=1 to n do
a:=StrToFloat(StringGrid1.Cells [i,1]);
for i:=1 to n do
If (a>exp(k*ln(2))) and (a<fac(k))
then s:=s+1;
if s>0 then
Label4.Caption:=IntTostr (s)
else ShowMessage ('Проверьте условии, оно задано неверно');
end;
end.
Вот прога, к-рую составил, но почему то не работает, проверьти пожалуйста
