Нужна программка для тревоги
  • Автор темы Автор темы Scam
Scam
10 Авг 2009
Нужна программа, желательно бесплатная, которая при заданной температуре ЦП или ГП издавала истошный звук или выключала комп. может кто знает какую-нибудь подобную.
Во многих версиях биос это предусмотрено. Что за материнка?
выключать комп? он и так отключится при перегреве ( задайте только в биосе настройки )
и там вроде и настройки сигнализации должны быть ( в некоторых материнках)
Мать Asus p5ld2-se
В ней на диске ПО, должно быть спциальное.
диск утерен. Я думаю там все равно были программки какие нить громоздкие, а мне то простенькая нужна. А нескажите какие примерно функции надо искать в биосе я посмотрю.
cpu warning temperature примерно так.
Нет у меня походу такой функции в биосе. Там кроме регулировки скорости вращения куллеров ни чего нет, в разделе Hardware monitoring. В других разделах ваще ни чего нет подобного.
какой биос у тебя?
видать версия как видно не та.
но в таких биосах, все же есть опция отключения при перегреве..
нету к сожалению у меня такой функции. Ну дак может лучше программку найти какую нить
