Нужна схема питания на 4.2В, 3А
Ищу схему зарядки лития от солнечной батареи на 3А с минимальным падением напряжения (желательно 0,3-0,5В) и защитой от обратного тока. Для походов в горы, так что вес и надежность критичны.
Пока действую так: жду малооблачного неба, заряжаю телефоны от полуразряженного павербанка на 7.5АЧ, и одновременно крокодилами напрямую подаю ток от солнечной батареи на банки 18650. Контролируя отдельной цепью напряжение на банках. Это позволяет по максимуму использовать ток от солнечной батареи, но не очень удобно, естественно.
Моя солнечная батарея на холостом ходу при полном солнце 5.8В, может дать ток 3А, но просаживается до аж до 4,0-4.5В по напряжению при этом. Но на аккумуляторах при этом напряжение меньше где-то на 0.2-0.5В, так что всё получается. А когда на аккумуляторах напряжение подбирается к 4В, то уже и такой большой ток не нужен.
Хотелось бы процесс автоматизировать. Желательно без особой пайки, купив приблуду на Алиэкспрессе. В принципе наверное хватило бы понижающего dc-dc на 4.2В, 3А.
Последняя попытка была с XL4015 5A High power 75W DC-DC adjustable step-down module+LED Voltmeter Power supply module, но сдуру не поставил диод, а защиты от обратного тока там не было, сгорел. И ток там был всего 2.3А, впрочем они пишут, что разница вход-выход должна быть 1.5В.
