Нужна схема простого предусилителя
Валерий
11 Апр 2007
Возникла необходимость в простом предусилителе на опереационниках с двухполярным питанием +/- 25-30 вольт.
А напруга выходная какая нужна ? Если самый простейший, то вот.
Валерий, вот очень неплохая и простая схема активного темброблока, на двухполярном питании +\- 12 В на микрухах TL072 . Но он без регулятора Баланс. Я сделал уже 2 усилителя с такими ТБ, всё прекрасно работает. Печатка полностью рабочая и проверенная, немного не сходится со схемой, это уже мои доработки небольшие , некоторые номиналы немного поменял для улучшения звука.
Спасибо. :)
Предусилителя чего?
У аудиоусилителей имеется целая куча параметров. В зависимости от назначения выбирается тот, или иной вариант.
Здравствуйте, товарищи!
Я новичок, осваиваюсь с паяльником, пытаюсь предусилитель как раз спаять гитарный.
нашел схемку на одном сайте(ссылку дать не хватает прав, но картинку прикрепил)
подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве конденсаторов С3,С8,С10,С14,С15 на данной схеме использовать электролиты?
    28.8 KB · Просмотры: 428
Там же на фото платы этого предварительного усилителя использованы некоторые электролиты - С3, С8.
На мой взгляд в качестве С14, также можно использовать электролитический конденсатор, включив его плюсом к эмиттеру транзистора, а минусом на выход.
    16.3 KB · Просмотры: 281
Фото меня смущает хотя бы тем, что на схеме задействован один операционник - а на фото - два. Поэтому я не уверен, что маркировка элементов на фото и схеме в принципе совпадает.
Очень хорош предусилитель Натали (по мотивам Солнцевского), можно его упростить, и оставить только один буфер, если не нужен ТБ.
    112.3 KB · Просмотры: 547
На втором опере сделан повторитель вместо транзистора, что лучше и практичнее.
Спасибо за разъяснения. А по первоначальному вопросу не подскажете?
Можно ли в качестве указанных мной конденсаторов использовать электролиты?
Я, собственно, почему спрашиваю.
с одной стороны - на схеме указаны неполярные конденсаторы.
с другой, как верно заметил sergeisam - C3 и С8 по идее вполне можно задействовать электролиты, подключив минусом на землю. Что и подтверждается на фото.
А вот с остальными мне не очень понятно.
Я пробовал найти конденсаторы на 1,2.2 и 10 мкф, но оно выглядит примерно как на прикрепленном фото и я сомневаюсь, что это то, что нужно. Возможно, на приведенной схеме используются конденсаторы в SMD корпусе
    3.3 KB · Просмотры: 72
Он может быть и очень хорош! Он , скорее всего, даже просто великолепен, и поражает наповал своим супер звучанием, вкупе с темброблоком им. Матюшкина. И я очень рад, что тебе он нравится, и что ты его освоил и полюбил, но всё дело в том, что просили схему ПРОСТОГО преда. А этот замечательный усилитель, при том безумном количестве деталей, назвать простым , просто язык не проворачивается.....
Александр, а так больше нравится ? :)
    28.8 KB · Просмотры: 2,673
Я проще сделал и на дешевой базе!
Согласен, Максим ! Несколько предов с РТ по вашей схеме собрал, схемка простая, детали всё что было под рукою, ну кроме ОУ (opa2134).
