Нужна схема счетчика импульсов
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Народ, гуру электроники! Нужна схема счетчика импульсов типа как К561ИЕ8, но не так всё просто :)
Сейчас объясню алгоритм.
Схема должна иметь 6 выходов, выход, соответствующий количеству входных импульсов, находится в состоянии лог. 1. (как ИЕ8). Счет должен идти от 0 до 5, т.е. при подаче питания на схему, задействуется первый выход(это 0), потом начинается счет 5-ти импульсов и переключение соответствующих им выходов. После этих пяти импульсов, следующие 5 импульсов должны переключать выходы с 6-го до 1-го (в обратном порядке). Но и это еще не всё :).
Если начальное кол-во импульсов не равно 5-ти, то должен быть запрет счета вперёд и начало отсчитывания назад до 0 (пример: 0-1-2-3,запрет, 2-1-0), после чего сброс на 0, чтобы при подачи следующих импульсов счет опять был вперед. Но как же схема поймет что я остановил счет на 3-м, или любом другом импульсе не равным 5-ти? Я думаю что по достижению 5-ти импульсов, сработает некая кнопочка, которая пошлет кудато один импульс и скажет схеме что нужно считать обратно. Если такового импульса не поступило, то нужно научить схему считать обратно с того выхода, на котором остановился счёт. Как то сложновато для меня, думаю потребуется большое кол-во логических микросхем. Или просто, интервал между входными импульсами должен быть, к примеру, 50 мили секунд, если больше, то счет вперед остановить и считать обратно до 0.
Если чего-то непонятно написал, то спрашивайте, я объясню как нибудь подругому.
Поможете? :)
Сейчас объясню подробней и наглядно для чего мне это. Может у кого нибудь возникнет другая идея для реализации этого.
Это для счёта пулек в магазине пневматической винтовки. Просто иногда нет времени заряжать все 5, и приходится заряжать 2 или 3 пульки, хочется чтоб и в этом случае схема показывала что заряжено всего 2 или 3
А какой смысл, ведь по степени выдвинутости обоймы и так видно сколько пулек:D Ну а вообще мне кажется легче было бы без микросхем, а количество пулек указать пятью светодиодами.Например с помощью 5 магнитов и 5 герконов.
А какой смысл, ведь по степени выдвинутости обоймы и так видно сколько пулек:D Ну а вообще мне кажется легче было бы без микросхем, а колицество пулек указать пятью светодиодами.Например с помощью 5 магнитов и 5 герконов.
Смысл есть... Я всегда путаюсь, осталось там 2 или 1, 1 или нет ничего. Несколько раз уже стрелял холостым. А некоторые, не совсем доразвитые особи (особенно женского пола), вообще не понимают принцип работы и им пофиг, есть там пульки или нет. Вот и все. :)
На счет светодиодов... как раз работаю над этим, только не герконным методом, а механическим + одна 561ИЕ8, потому что геркон, а точнее 5 герконов, туда не запихать :D
А не проще ли нанести пять ризочек иголкой, как на штангиле, тем более
металл вороненный ? ... :)
Нет, проблема в том, что после последнего выстрела, магазин остаётся в ствольной коробке, и не совсем понятно есть там пулька или её уже выстрелили (не всегда вспоминаешь что нужно считать выстрелы). Тем более, если винтовка в таком положении полежит без внимания некоторое время.
И второе. Планируется покупка МР-514К, в которой из-за использования круглого магазина, вообще непонятно сколько пуль в барабане осталось :)
НУ ТОГДА НАДО БУДЕТ БУНКЕРНЫЙ ИЗОТОПНЫЙ СЧЕТЧИК УРОВНЯ .... :)
тогда может лучше считать сколько выстрелов сделано ? сделать чтобы считало выстрелы, нажатия на спуск и гасило светики ?
Щас как раз паяю такую фигню :))
Решил пока невыпендриваться и сделать счет на полный магазин, т.е. фиксированно на 5 пуль. Только вместо светиков, семисегментный индикатор :))
Ну вот и правильно решил, 5-ть сегментов достаточно ... :)
Привет ,ребята хочу сделать аэрохоккей ,нужна схема счетчика импульсов до 9 ,на индикаторе марки ин-12а,сам не понимаю ,готов заплатить за изготовление счетчика ,С ув Николай:tehnari_ru_281:
Приветствую всех форумчан!
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Как остановить или отмотать электромеханический счетчик импульсов(не электросчетчик)? к нему подходит 2 провода. Или проще воздействовать на его механическую часть?
