Нужна схема соединений генератора
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
Всем доброго дня (или вечера :)).
Если у кого есть, пожалуйста, скиньте на мыло AlexZir@gmail.com схему соединений сварочного генератора ГД-101. Была эта схема нарисована на шильдике, но ее тросом повредило сильно, так что не понятно, как обмотки подключать.
Вот надписи с шильдика:
Преобразователь сварочный
Тип ПД-101У3
Сварочный генератор ГД-101
125A 25V ПН60%
Как убрать рекламу.
При включении компьютера сам запускается браузер с рекламой. Подскажите, пожалуйста, как её убрать.
Andrey874,
1) Помогает поиск по форуму :mad:
2) Помогает выполнение http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 . После выполнения прислать архив virusinfo_syscure.zip
3) Тема переехала в соответствующий подраздел
Andrey874,
два раза делал диагностику, комп почему то сам перезагружается и в папке LOG ничего нет
Andrey874, Cкачайте Gmer. Запустите программу. После автоматической экспресс-проверки, отметьте галочкой диск C и нажмите на кнопку Scan. После окончания проверки сохраните его лог (нажмите на кнопку Save) под каким хотите именем, например Gmer.log и выложите ссылку.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
если не качается по первой ссылке, тогда попробуйте отсюда
