Нужна Схема стабилизатора
Neon32rus
30 Янв 2009
Помогите найти простую схему стабилизатора с 6v на 5.2
P.S идея такая зарижать тел с 5 АА аккамуляторов но в сумме они дают 6 v а нужна 5 или 5.2v
Аккумуляторы садятся при напряжении ниже вольта. Т.е. 5-ти штук маловато. Стабилизатор ещё на себя минимум 0,7 вольта берёт. Да и ненужен стабилизатор. Я заряжал свой мобильник от 4-х батареек, а у них в сумме напряжение за 6 вольт зашкаливало. И почему именно 5,2 вольта? Чем ненравится готовый стабилизатор КР142ЕН5А на 5 вольт? У него всего 3 ноги. Соответственно вход, общий и выход (если повернуть мордой на себя и ногами вниз). А если эти 0,2 играют роль - можно между общим (это опорная нога на всамом деле) всунуть диод шоттки анодом к ноге, а катодом к общему (минусу). Он добавит 0,3 вольта.
4 АА маловато их сумма 4.8v для зарядки надо 5v с искажением должно быть не более 5.2v.А 5 AА аккамуляторов при избытки выдают 6.5,стабилизатор должен играть роль вывода 150-300 ma он их автоматом будет регулировать а про готовый стабилизатор не слышол проста спс за идею
и если 6 v подать напримую рискую контроллер спалить или слишком быструю зарядку аккамулятора а это не желатильно
Я же пишу что у меня от 6,5v отлично моб заряжается (4 свежие батарейки типа "энерджайзер"). Думаешь в зарядках напряжение стабильное? Оно там не редко и до 20-ти вольт прыгает без нагрузки.
В самом мобильнике находится устройство стабилизации тока и т.п. От зарядки лишь требуется давать напряжение в 5...6 вольт. Ток заряда от напряжения не зависит. Аккумулятор сам себе барин в этом плане. Ему важен ток заряда, а напряжение он сам себе выбирает. Единственное что может сделать стабилизатор напряжения - разгрузить стабилизатор тока, т.к. тому прийдётся меньше лишней энергии кудато девать.
мне нравится про готовый стабилизатор идея.Я говорю что проста на свой коммуникатор боюсь 6 v послать
