а почему именно 100мА? у меня для mp3 флэшки была зарядка ка для тел, только в ней разъем USB был вместо провода, и выдавала она 4.5-5в 450мА.. ну да впрочем наверное вам виднее. схемка где то валялась (Зарядка для Flash Mp3 насколько помню), поищу, если найду скинуСобственно,нужна схема стабилизатора 5 вольт 0,1 ампер,причем ток дожен быть стабилизированным.нужно все это для зарядки плеера через usb порт
а почему именно 100мА? у меня для mp3 флэшки была зарядка ка для тел, только в ней разъем USB был вместо провода, и выдавала она 4.5-5в 450мА.. ну да впрочем наверное вам виднее. схемка где то валялась (Зарядка для Flash Mp3 насколько помню), поищу, если найду скину![]()
А что за аккумулятор в плеере, что на нем написано и желательно фото ? ...Доброго времени суток.Собственно,нужна схема стабилизатора 5 вольт 0,1 ампер,причем ток дожен быть стабилизированным.нужно все это для зарядки плеера через usb порт
если акб полностью разряжен то 30-40 минут до полной зарядки =) а вообще мыслите правильно, лучше меньше тока для литиевых акб.просто емкость акб всего 300 мач.450 ма - для него очень много.хотя.может я ошибаюсь
правильно ли я понимаю, что:нужно все это для зарядки плеера через usb порт
А почему напрямую от USB нельзя подключить. По моему, все плейеры так заряжаются. Да к тому же и адаптеры на 5 Вольт продаются с разъемом USB с макс током в 1000 мА и довольно дешевые в пределах 250 рублей.Собственно,нужна схема стабилизатора 5 вольт 0,1 ампер,причем ток дожен быть стабилизированным.нужно все это для зарядки плеера через usb порт
все вы правильно мыслитеправильно ли я понимаю, что:
- Вы заряжаете именно плеер, а не вынутый из него аккумулятор?
- плеер снабжён разъёмом USB и штатно заряжается через обычный USB-шнурок?
Если и то и другое - да, то за ток не беспокойтесь, за ним следит контроллер заряда внутри самого плеера. А что касается 5 вольт - скажите нам, что на входе стабилизатора.
Да, только на вход ей надо подавать не менее 7,5 вольт.можно просто поставить лм 7805
Проще купить адаптер 5 Вольт с раземом USB и встроить его в колонку. И проще и быстрее, и ваш девайс цел будет.то есть можно просто поставить лм 7805 и подключить ее к розетке usb?
А если взять простейший параметрический стабилизатор, транзистор, резистор, стабилитрон 5В, то ему все ровно сколько на входе, он просто на выходе не выдаст больше 5В, КРЕН'ки на такое не способны ...Да, только на вход ей надо подавать не менее 7,5 вольт.
