Нужна схема "Теплостар 14ТС-10"
mihalev1985
25 Авг 2012
Нужна схема предпускового дизельного подогревателя теплостар 14тс-10. Помогите пожалуйста!
Машина КАМАЗ. Блок управления работает, датчики тоже исправны, помпа качает, топливный насос исправен, нагнетатель при проверке дует. Проблема в следующем: при включении массы на блоке управления горит светодиод постоянно, тумблера не реагируют ни на что. Помпа качает постоянно, топливный насос греется и не щелкает. Блок управления цепляли на другую машину, работает. Вот и хочу перешить или обмануть контроллер, для этого нужна схема.
Чтобы не нарушать правил сделал вложение, посмотрите там.
Спасибо конечно, но я там уже смотрел. Немного я опечатался. Работает не блок, а пульт управления. Как раз с блоком нужно что-то придумать. Он стоит прямо на подогревателе.
