Нужна схема усилителя 2.1
Roman123
Мастер-ломастер))
17 Сен 2012
Доброго времени суток!
Недавно решил сделать аудио систему 2.1 на 2x20 (2X10(2x15)) и саб на 20-30 ватт. Хотелось бы чтоб питание было 6-15 вольт.
Я думал собрать два усилителя на микросхеме ta7270 . Один стерео 2x10 и моно 20 ватт на саб. Но в магазине этой микры нет :( .
Предложите что нибудь похожее пожалуйста!
Возьмите ТDА 1558Q, 4Х11Ватт 6-18в пит. Пару каналов в мост и получите 2Х11 + 22ватт. Очень доступная, недорогая.
Спасибо поробую собрать. Жду других ответов tehno014
А в даташите пишет что tda1558q питается 10-18 вольт, а я хочу запитать на 9 вольт.
ТDА 1558Q это автмобильный усилитель класса AB, с соответствующим качеством звучания. К плюсам можно отнести, что схема простая до нельзя
а если я подключу 9 воль, она будет работать?
На tda1558q нужен большой радиатор. А мне надо что то портативное. какой нибудь усилитель 2x10w +20(30)w. Хочу усь на двух микрах. питание 6-16в.
тда 2030а тогда
От 9 вольт больше 3-4 ватт не взять. Хороши все LА от носимой аппаратуры, например LА4508 2Х7.5ватта, и экономичная, но если её в мост, то только на 8 ом. Так что с таким напряжением 20ватт можно получить от авто микросхем.
берите во внимание то,что указанная в даташитах мощность получится только при номинальном напряжении(как правило для автомобильных микросхем это напряжение 14.4в)
2-Various
тда2030 не будет играть громче чем тда2003 при равном напряжении питания(14.4в),но тда2030 можно включить с двуполярной схемой(+-15в) и снять чистые 15Вт,а в мосту 30вт,чего нельзя зделать для тда2003 у которой потолок 18в(в реальности держит и большее напряжение но не долго)при этом её можно включать так же в мост и получить на выходе тоже что и от тда1558 с одного канала ,так что будь внимательнее .
