Только в однополярном включении, так как БП в колонках, похоже, однополярный.похоже туда подойдет ТДА2050 или ЛМ1875.
Трансформатор выдает 14 Вольт и 2,5 Ампер. А динамик рассчитан на 8 Ом, 20 Ватт. А по поводу синтепоном я не понял. Это который клей изнутри? Что еще нужно измерить?смотри питание, только потом поможем... (сколько вольт), по сколько ватт динамики? калонки изнутри синтепоном оклеил? сколько А выдает транс?
ставь тда 1558рансформатор выдает 14 Вольт и 2,5 Ампер. А динамик рассчитан на 8 Ом, 20 Ватт
А есть схема усилителя?ставь тда 1558
Вадим. Прежде чем советовать подобное,надо хоть немного помыслить для начала.ставь тда 1558
Ни о чем не говорит? Это значит после моста будет 19,74 вольта. На какое напряжение рассчитана 1558?Трансформатор выдает 14 Вольт и 2,5 Ампер.
Действительно так.Это значит после моста будет 19,74 вольта.
Если не ошибаюсь, в интернете смотрел, рассчитана на 12 Вольт.На какое напряжение рассчитана 1558?
После диодного моста выдает 19-20 Вольт.
Какую схему советуете?
я думал 14в это после мостаНи о чем не говорит? Это значит после моста будет 19,74 вольта. На какое напряжение рассчитана 1558?
здесь питание одно полярное !tehno040Собери на TDA2050. Под питание идеально подходит![]()
