Нужна схема усилка 2.1
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Саб 8ом 10вт, динамики 4ом 400вт (но споконо запускаются даже от 2вт усилка, так что с 10-20вт справятся нормально)
необходимая выходная мощность - 10вт при 8ом (при 4 ом понятное дело будет больше).
питание - 12в 7а (возможно 12а)
Желательней всего не на ИС, а на транзисторах.
Обязательно на импортных компанентах и схему бы не сырую, а доработанную.
Знаю, знаю "раскатил губу", но всёж хотелось бы получить желаемое, а в идиале ещё и разводку платы в маштабе 1:1 =)
какие будут соображения?
ТДА1558 есть в описании на сайте. У нее 4 входа и 2 из них кидаешь на право лево (1-я и 2-я ноги), а вторые 2 (16 и 17) как нарисованно на сайте вместе соединяешь на любой из входов, правый или левый (бас есть в обоих, но по уму нужно сумматор делать). Выходы используешь так, 6 это у тебя одна колонка, через конденсатор ее цепляешь на этот выход, вторым концом на минус. 8 на вторую колонку так же. А саб без всяких кондеров включаешь между 12-ым и 10-ым выводом микросхемы..
Эту микросхему я уже предлагал :-(, саб - в мост, сателлиты - на два оставшихся канала, и сумматор можно найти на сайте (на полевых транзисторах схема).
мутно как то понял... насчет 2.1 из тда1558. будет ли идти на "саб канал" именно НЧ.... или что? Буду очень признателен если дадите ссылку туда, где всё подробно описано, или тут расскажите.)))
